Motor geht aus, wenn Gang eingelegt wird
skahle
ich fahre eine XTZ 660 Tenere BJ 91 3YF und habe folgendes Phänomen:
* Motor im Leerlauf, Seitenständer ausgeklappt => nichts tut sich.
* Motor im Leerlauf, Seitenständer oben => Motor geht an.
* Wenn dann in den Gang geschaltet wird, geht Motor aus.
Habe den Seitenständerschalter schon ausgetauscht, keine Änderung. Habe dann den Kupplungsschalter überbrückt, keine Änderung.
Bin für jeden Tipp dankbar.
RE: Motor geht aus, wenn Gang eingelegt wird
leuchtet die Neutrallampe? Schau mal das Kabel am Leerlaufschalter an, ob es lose/durchgescheuert ist. Evtl. auch der Schalter selbst defekt.
Schalter ist auf der linken Motorseite in der Nähe vom Ritzel.
DJ02/99
danke für den Tip. Die Neutrallampe leuchtet. Kann der Schalter dennoch defekt sein? Hatte das Kabel schon mal angeschaut. Mir war nichts aufgefallen. Schaue morgen aber nochmal genauer hin.
Kennst du eine gute Adresse, wo ich ggf. einen Neutralschalter bestellen kann? Den Tipp einfach an per EMail, wäre super.
Vielen Dank nochmal und viele Grüße
Du hast ein Unterbrechungsrelais der Zündanlage, kuck dir das mal an...
Da der Neutral-Schalter Masse schaltet, kann der eigentlich nicht defekt sein, wenn die Neutral-Lampe leuchtet.
Du kannst das Nachmessen: Durchgang vom hellblauen Kabel in der Nähe der Ölablassschraube (kleine Kreuzschlitzschraube hält es) zu Masse messen, im Leerlauf und mit eingelegtem Gang.
Gebrauchte Teile bekommst Du sehr günstig beim Motoritz (Forumssuche)
Der Schalter funktioniert, deswegen geht sie ja auch aus :+
