Zündfunke ging verloren
Verfasst: Mi 7. Aug 2013, 17:53
von skorpio1
hi zusammen,
wollte heute mal meine xt an die frische luft bringen u. starten, aber da war nix. nach vielen Kickversuchen dann Kerze raus und geprüft gegen Masse gehalten - nix Funk, andere Kerze dasselbe.
so, wie kann ich weiterprüfen , Zündung selbst aber wie?
Zündspule, aber wie prüfen.
Was wäre sonst noch relevant?
Gebrochene Kabel, bisher nicht entdekt.
Freue mich auf Eure Hilfe.
kurt
RE: Zündfunke ging verloren
Verfasst: Mi 7. Aug 2013, 20:04
von Rookie Werner
Hi Kurt
Killschalter auf on Off ?
Seitenständerschalter sauber machen und auf gangbarkeit prüfen(saut gerne mit Kettenfett zu und klemmt dann)
Sicherrung (lose oder kaputt)
Loses Zündschloss (rappelt wenn mann dran ruckelt)
Zündspule hat bei der 3TB zwei Anschlüsse (vergammelt,lose,oxidiert?)
Wasser in den Steckverbindungen oder oxidiert
Einfach mal alle elektrischen Verbindungen lösen und auf Beschädigunden untersuchen zb.auf abgebrochen Litzen achten und mit Kontktspray oder WD40 einsprühen.
Lichtmaschine prüfen wurde hier schon einige male beschrieben.
Elektrik ist nicht mein Hobby da kann ich Dir leider nicht helfen.
Musst Du mal mit der Suchfunktion ausfindig machen oder frag Henner. Der kennt sich aus.
Viel Spass
Gruss Werner
Verfasst: Do 8. Aug 2013, 10:28
von motorang
Der Seitenständerschalter lässt sich (dem Kabel folgen) abstecken, und der motorseitige Stecker mit einer Büroklammer oder so kurzschließen, für einen Test.
Auch wenn der Killschalter auf ON steht schadet es nichts ihn ein Dutzend mal zu betätigen, ebenso das Zündschloss.
Verfasst: Fr 9. Aug 2013, 13:47
von skorpio1
hi,
Danke für Eure Tips.
Ursache war wohl eine lose Steckerverbindung in der Elektrik.
nun geht sie wieder.
grüße
kurt
