Xt600 91' fragen
XT600DK
Xt600 91' fragen
Beitrag von XT600DK »
Hallo XT freunde
Ich bin aus Dänemark, so falls das Deutsche gramma ein bischen slecht ist wissen ihr weshalb ;-)
Ich habe neulich ein Xt600 aus 91 gekauft. Es gibt einige kleine probleme die Ich gerne reparieren möchte, aber Ich weiss nicht wo und wie Ich anfangen soll.
1. Die neutral lampe wirkt nicht ( probiere die Birne zu ersetsen)
2. Der Seitenständer macht es nicht möglich zu starten Wenn dass motorrad steht, nur Wenn Ich daneben steht oder drauf sitze. Ich kann es auch nur starten mit der Kupplung gezogen.
Ideen wo die probleme liegen ?
MFG
Søren Andersen
www.motorcykeleventyr.dk
http://m.youtube.com/watch?v=DpBIrYNXQAc (offroad vom 01/01-2014)
RE: Xt600 91' fragen
Hallo, dein Problem ist der Neutralschalter, nicht die Birne !
zu 2) Das ist genau die Sicherheit, die der Neutralschalter bietet. Kein Starten mit eingelegtem Gang möglich wenn die Kupplung nicht gezogen ist. Und die CDI "denkt", es ist ein Gang eingelegt.
Du findest den Schalter im Bereich des Schalthebels, da geht eine einzelne blaue Ader dran, ich vermute das Kabel ist ab, oder der Schalter kaputt. Der schaltet Masse, kannst Du relativ schnell nachmessen.
XT600DK
Danke fūr antwort ;-)
Die Birne wirkt nicht, deshalb umtauschen ;-)
Ich probiere Was du schreibst. Also, kann am Hebel, Seitenständer liegen.
Wieviel kostet Eine neue neutralschalter ungefähr, und gibts in Deutschland guten shops wo ihr sowas kaufen ?
Ich denke, die Birne geht nicht, weil der Neutral-Schalter defekt ist !
Wende Dich mal an Motoritz, der hat sowas für kleines Geld.
Motoritz--->Teile/Service/Beratung für SR/XT/TT/XTZ/SRX/YFM 500--550--600-660
Kontakt--->Tel. +49(641)4941903 oder Mail---> mail@motoritz.de
Schraub das Kabel ab und halte es auf Masse und kuck ob die Birne leuchtet... :P
Hi Søren,
löse das Kabel vom Neutralschalter (blaues Kabel nahe dem Antriebsritzel), dann sollte die Lampe ausgehen und alles richtig funktionieren.
Wenn Du das Kabelende auf den Motorblock hältst muss die Neutrallampe angehen.
Wenn das alles so ist dann ist der Neutralschalter das Problem.
Hier gibt es den: http://goo.gl/50OAvm
Hi Andi, es ist doch genau umgekehrt... die Lampe geht nicht ;-)
Macht aber nix, er sollte mit den Tips das Problem in den Griff bekommen.
XT600DK
Hallo ;-)
Ich habe heute mehreren teile untersucht, aber leider keine fehler gefunden. Muss wohl denn Eine "gebrochene" leitung sein, oder ? Neutralschalter ok - schalter am kupplungshebel ok - Birne ok.
MFG
Søren Andersen
Die blaue Leitung geht vom Neutralschalter direkt zur CDI, es kann eigentlich nur diese eine Leitung sein.
Schaltplan findest Du hier: http://www.xt600.de/xt_werkstatt/_techn ... /index.htm
>Griff bekommen.
Stimmt ja ... sorry. Ich hatte da gerade das Problem dass die Lampe nicht ausging.
