anlasser frage
Verfasst: Mo 3. Feb 2014, 17:50
von schnax
Hi leute,
mein anlasser spinnt immer wieder denk der ist innen voll kohle staub. Wie bekomme ich den raus ? Habe an der rechte seite die beiden schrauben gelöst, die eine hat den kabelschuh mit dem kabel dran, was muss ich nun noch lösen ? Wie komme ich an der ölleitung vorbei, komme am motor ja nicht an die beiden innensechskantschrauben um die leitung zu löse...
Vielen dank im vorraus
Mfg jonas
RE: anlasser frage
Verfasst: Sa 8. Feb 2014, 14:06
von XTmaniac
Du musst noch das Deckelchen vom Anlassergetriebe lösen, dann kommt der der Anlasser raus. Bei den neueren Modellen muss noch die Ölleitung zum 5. Gang ab (zwei Hohlschrauben).
Die ´Ölleitung mit den beiden Inbus unterm Anlasser kann dran bleiben.
Beim Einbau auf den O-Ring in Ritzelrichtung achten, des soll nicht aufgequollen sein. Ein Tropfen Öl hilft da auch beim Einbau.
