Warnblinkanlage an einer Xt 600 E anbauen
Horten
Beitrag von Horten »
Hallo, ich habe eine Frage:
Ich möchte an meiner Xt600E (3UW) eine Warnblinanlage verbauen. Ich habe bereits Led Blinker verbaut und funktioniert auch alles tadellos.
Jetzt habe ich nur gehört, das es Probleme geben könnte , da ich nur eine Blinkanzeige habe.
Hat jemand einen Tip , wie ich das Problem beheben kann?
Danke
Ralf
RE: Warnblinkanlage an einer Xt 600 E anbauen
Servus,
da führen viele Wege zum Ziel. Die Sache mit der Blinkkontrolle ist vielleicht bei EINEM der Wege ein Problem.
Hast Du denn einen Plan wie Du das realisieren möchtest, das Warnblinken? Je nach Anforderung gibt es da echt viele Möglichkeiten.
MIR reicht es wenn das Mopped warnblinkt bei eingeschaltener Zündung, weil meins eh nur Kickstarter als Wegfahrsperre hat und bei abgeschaltenem Licht sonst keine Verbraucher. Beispielsweise wenn das Ding nachts irgendwo verreckt. Dazu reicht es per Schalter je das Blinker-Plus jeder Seite mit der anderen zu verbinden und ein lastunabhängiges Blinkrelais zu haben.
Die höchste Ausbaustufe ist ein separates Relais und eine elektronische Schaltung so, dass man die Warnblinkerei bei eingeschaltener Zündung anwirft, dann den Schlüssel abziehen und weggehen kann um Hilfe/Sprit zu holen.
Your choice.
TheBlackOne
Beitrag von TheBlackOne »
Wegen der einen Kontrolleuchte: Bau um auf Sperrdioden, ist keine grosse Sache, dann bist du das Problem los. Nebenbei wird dann auch die Blinkerkontrolleuchte heller.
