XT600 43F: Batterie wird nicht ausreichend geladen
Verfasst: Fr 28. Nov 2014, 14:08
Hi!
Ich habe eine XT600 43F (1984), die in der Vergangenheit sehr lange ungenutzt gestanden ist. Als sie wieder einsatzfähig gemacht wurde, wurde eine Gel-Batterie verbaut (kann das schon der Grund für die Probleme sein?).
Seit sie wieder läuft, macht die Batterie bzw. deren Aufladung Probleme. Nach längerer Fahrt wird das Scheinwerferlicht schwächer, die Blinker versagen sogar fast ganz.Bis jetzt musste ich die Batterie dann immer mit dem Ladegerät neu laden. Ich vermute also, dass irgendetwas mit der Aufladung der Batterie nicht funzt.
Ich habe sie heute einmal aufgebockt und ein Multimeter an die Batterie drangehalten, Folgendes kam dabei raus:
~13 V Motor laufend, ohne Licht
~12,3 V Motor laufend, mit Licht
~12,15 V Motor laufend, mit Licht+Fernlicht
~12,9 V Motor laufend bei ca. 3000 U/min, mit Licht
Da ich nur die Elektronikgrundlagen kenne, hoffe ich hier auf Hilfe
