Zündung Tauschen
Wild-XT
Zündung Tauschen
Beitrag von Wild-XT »
Letztes mal hab ihr mir hier so super geholfen. Hoffe das klappt jetzt wieder :-)
Ich habe eine XT550 5Y3 mit 27PS BJ:1982.
Nun habe ich mir einen Austauschmotor gekauft. Beide Motoren laufen.
Leider ist in dem neuen Motor keine Lichtmaschine verbaut.
Jetzt die Frage:
Was muss ich beim Wechseln der Lima/Stator und des Impulsgebers beachten ?
Einfach ausbauen und genauso wieder einbauen ?
oder muss das Polrad in irgendeiner Stellung stehen ?
Hoffe ich habe es verständlich beschrieben.
Achja, passt die Zündung von der XT600 bei der XT550 ?
Danke schonmal für eure Antworten. Gruß
RE: Zündung Tauschen
>laufen.
>Jetzt die Frage:
Da raus und drüben wieder rein. Polrad wird durch einen Nutenstein in die richtige Position gebracht.
Sorry, weis ich nicht.
Bitteschön.
