Kann mir grad einer den Schaltplan kurz erklären
Donnerolli
Beitrag von Donnerolli »
Hi!
Also heute 3 Stunden den Tacho angeschlossen.
Ich baue ja die XT um und da kommt ne andere Einheit dran.
Es geht soweit folgendes:
Tacho und Drezahlmesserbeleuchtung
High Beam
Neutral nicht
Blinker nicht
so..und hier das Problem:
Der 6fach Stecker au dem Kabelbaum kommend , da hab ich jetzt noch hellblau,braun choko und grün über..
wenn ich es so anklemme wie auf dem Schaltplan funzt das halt nicht.
Mir ist auch komisch, das Hellblau, vom Neutralschalter kommend zum Blinker geht?? Hä?
Also Blinker hab ich grad keine dran, provisorisch mal einen dran getüdelt, der geht nur die Kontollleuchte nicht. normal mnüsste die doch auch ohne Blinker gehen oder??Vor dem Abbau des alten Tachos ging alles.
Neutral ist drin..doch leuchte geht nicht, auch die Birne hab ich geprüft die geht.. normal müüste doch das Himmelblaue kabel dann vom neutral schalter kommend da rein gehen oder?? wo geht das hin..es läuft doch über die CDI ..
vielleicht hat ja einer nen Tipp oder kennt sich aus..normal müsste ich den ganzen Salat mal aufräumen, da geht's ja hin und her in der Lampe
RE: Kann mir grad einer den Schaltplan kurz erklären
Donnerolli
Hallo!
Danke für den Link!
Tja Schaltplan der 43F hatte ich ja zur Hand, die Farben des Steckers stimmen auch überein..nur es funzt halt nicht
...aber vorher ging´s?
und keine bilder gemacht vorm abklemmen?
Donnerolli
Hi nochmal..neee, denn es ist ja nur der Drehzahlmesser abgezogen worden..6 Kabel hier und die Beleuchtung vom Tacho..
daher dachte ich nicht nötig wenn man nen Schaltplan hat..nunja..kiste wird jetzt erstmal zerlegt, dann lackiert, dann zusammengesteckt, Elektrik kommt dann ganz zum Schluss
Bei der 43f geht doch kein Himmelblaues Kabel zur CDI?!
Die hat doch keinen Ständerschalter...
Ist ja auch egal - das Kabel geht hoch und die birne will aber schon auch Batterie Minus haben.
Dann wirds halt daran liegen?
Sechs kabel? Na dann geh doch nach den Farben - sofern du den richtigen Schaltplan hast.
