ich fahre eine Yamaha XT 600 3TB von 1995.
Heute habe ich bemerkt, dass das Bremslicht hinten immer leuchtet.
Sobald ich den Zündschlüssel auf ON drehe, fängt es an zu leuchten.
Wenn ich den schwarzen Stecker (Masse) vom Rücklicht ziehe brennt sie trotzdem.
Schalte ich Abblendlicht an, leuchtet das Licht etwas schwacher, schlage ich Abblendlicht ab, leuchtet es wieder stärker.
Ansonsten funktioniert alles.
Vielleicht kennt jemand ja das Problem, oder hat den entscheidenden Tipp auf Lager!
Danke!
Bremslicht leuchtert ununterbrochen
RE: Bremslicht leuchtert ununterbrochen
Hi
Bremlichtschalter am Hand oder Fussbremshebel klemmt.
Mal sauber machen und mit WD40 einsprühen.
Danke für die Antwort!
Ich denke aber eher, es liegt an der Elektrik, da das Bremslicht dann ja nicht mehr leuchten dürfte, wenn ich den schwarzen Stecker ziehe, was es aber tut..
Warum auch immer, aber es lag scheinbar wirklich nur daran, dass die feder vom hinteren Bremsschalter zu stramm war!
Danke für deine hilfreiche Antwort.
Da ist das Wochenende gerettet!
danke fürs Feedback.
