Seite 1 von 3
Extreme Aussetzer
Verfasst: Sa 7. Nov 2015, 16:29
von ManeXT
meine 91er 3 TB hat extreme Aussetzer.
Das ganze fängt nach ca. 8 Km an, Aussetzer kommen dann wie ein MG.
Sobald ich die Kupplung ziehe, auch beim schalten, geht Sie aus.
Nach ein paar Minuten kann ich problemlos starten und Sie läuft wieder eine Zeit lang normal.
Vergaser wurde gereinigt, überholt und richtig eingestellt.
Könnte das an der Zündung liegen ?
Gruß Markus
RE: Extreme Aussetzer
Verfasst: Sa 7. Nov 2015, 18:33
von christian78
Ja...
Hast du ne CDI oder TCI?
Verfasst: Sa 7. Nov 2015, 18:43
von ManeXT
Wenn ich das mal wüsste... Ist ne K.
Ich hatte ne 3TB mit E Starter geschlachtet, da war son kleiner Kasten unter der Sitzbank.
Meine hat das nicht.
Verfasst: So 8. Nov 2015, 00:42
von Henner
Eine K hat (wenn nicht der Motor gewechselt wurde) eine CDI.
Die E hat eine TCI
Verfasst: So 8. Nov 2015, 06:50
von motorang
Sollte man mit der Nummer, die am Kastl steht, feststellen können. Oder?
Verfasst: So 8. Nov 2015, 08:51
von Rookie Werner
Moin
Die XT 600/K hat ne Cdi
Die XT 600/E hat ne TCI
Bei der Kickstarter sitzt die CDI rechts neben der Batterie.
Bei der Estarter ist die TCI unter der Sitzbank.
Entweder hast Du Rost im Tank der den Benzinhahn teilweise verstopft,so das nicht genug Sprit nachläuft oder die Tankentlüftung ist dicht.
Versuch mal ne Runde ohne Tankdeckel.
Gruss Werner
Verfasst: Mo 9. Nov 2015, 07:23
von Hiha
Wenn Du sagst "Aussetzer wie ein MG", dann hört sich das für mich nach Fehlzündungen an. Lieg ich da richtig?
Verfasst: Mo 9. Nov 2015, 08:55
von ManeXT
Ich gehe auch ganz stark von Zündung aus, nur eben was ?
Verfasst: Mo 9. Nov 2015, 10:43
von Henner
Beantworte doch einfach mal die Fragen, die vorher schon gestellt wurden.... Das macht es leichter zu helfen.
Verfasst: Mo 9. Nov 2015, 11:27
von ManeXT
Welche Fragen, außer die nach dem Tankdeckel ??
