Hohe Spannung am Regler / Kein Zündfunke
Verfasst: Fr 29. Apr 2016, 23:57
Hallo in die Runde,
ich schildere erstmal die Ausangssituation.
Bei der Fahrt ging die Maschine (XT600 K-Modell 3TB 1994) einfach aus.
Kein Zündfunke.
In der Garage hab ich dann mal die üblichen Verdächtigen überprüft.
Alle in Ordnung.
Als ich dann mal den Regler vom Kabelbaum entfernte, war wieder ein Funke da und der Motor lief wieder.
Wenn ich die drei Phasen an den Regler anschließe (vor den 4 fach Stecker sind einzelne Crimpstecker für jedes Kabel angebracht) läuft der Motor weiter.
Sobald ich aber das Rote Kabel, welches aus dem Regler kommt und ans Bordnetz geht anschließe geht der Motor sofort aus.
Das verwundert mich, die beiden Stromkreisläufe sollten ja eig. nichts miteinander zutun haben.
Habe dann mal gemessen, bei Leerlauf und mit allen drei Phasen im Regler liegt am roten Kabel eine Ausgangsspannung von 40V an.
Die Wicklungen untereinander haben fast den selben Widerstand und keine der Phasen hat Massekontakt. Auch das rote "Hauptspannungskabel" hat keinen Massekontakt.
Hat jemand vllt. eine Ahnung woran das liegen könnte?
Ich bedanke mich schonmal im Vorraus.
Gruß Helmut
Kein Zündfunke.
Alle in Ordnung.
Gruß Helmut
