welche kolben sind brauchbar
Re: welche kolben sind brauchbar
Wenns zu groß ist, passiert weitgehend garnix. Weder Kompression noch Ölverbrauch verändern sich merklich. Aber wenns zu klein ist, kann ziemlich viel ziemlich stark kaputt gehen...
Faustregel, die möglicherweise vom Bucheli abweicht: Der erste Ring soll ein Stoßspiel von 0,004xD aufweisen, der zweite 0,005xD. Die Ölabstreifer mindestens 0,4mm.
Bei einem Bohrungsdurchmesser von 96mm hat also der erste Ring mindestens 0,385mm, der Zweite 0,48mm.
Hannes23
Beitrag von Hannes23 »
Danke Hans, nehm ich mir zu Herzen und werden genau nachmessen,...bzw. den Motoreninstandsetzer bitten das mitzumachen ;-),...und dann vor der Montage nachmessen, sicher ist sicher.
xt600e dj02 2002
an der xt 500 z 1987 2rx gescheitert ;-)
Lass die gleich zeigen, wie die Ringe reinkommen.
