Einen wunderschönen Abend
Ich habe eine XT600 3TB K
Seit 2 Tagen habe ich Probleme beim Kicken !
Ich habe das Gefühl das die Dekompression nicht funktioniert.
Ich hab sie Samstag aus dem Winterschlaf geholt musste einiges lernen kicken aber irgendwann war sie da .
Lief danach etwas unrund was sich aber schnell gab.
Seit heute habe immer den vollen Druck wenn ich durchtrete.
Ich wiege 100 Kilo und ich kann mich daraufstellen.
Folglich finde ich den T Punkt nicht und kann nicht ankicken .
Muss ich was beachten wenn ich da morgen dran gehe oder liege ich falsch ?
DlzG Hajo
Kann nicht Kicken
hajo2202
Re: Kann nicht Kicken
Servus
Der Deko wird per Seilzug betätigt, das Seil hat sich wahrscheinlich etwas gelängt. Hat in der Seilzughülle einen Versteller mit dem Du das Spiel korrigieren kannst.
viewtopic.php?f=328&t=155674
Das heißt ich muss die Schraube anziehen
Danke
Danke
Unten ist der Mitnehmer mit einer 10mm Mutter befestigt, welche sich gerne mal löst.
Die sitzt unter dem kleinen Plastedeckelchen im Bereich wo der Zug endet.
Nimm Loctite Endfest.
Moin und danke für die Hilfestellung
Ich hab umgebaut auf Handbetrieb mal sehen wie es funzt.
Lg Hajo
Lg Hajo
