Kolbenlaufspiel
sewy
Kolbenlaufspiel
Guten Abend in die Runde.
Ein altbekanntes Thema: Das Kolbenlaufspiel... ich mach grad den Motor meiner 1VJ neu (wieder).
Aktuell hab ich lauf Motorschleifer ein Spiel von 0,08 - 0,1mm. Es wurde ein Gewinde am Zylinder
repariert und auch der Kopf mit neuen Ventilen versehen.
Da ich nun den Zylinder schon ausgebaut habe, möchte ich auf das nächste Übermaß gehen um das Kolbenlaufspiel zu optimieren.
Neuer Kolben: Pro X 95,75mm (Gusskolben)
Welches Kolbenlaufspiel soll ich dem Motorschleifer nennen?
In der Rep Anleitung steht: 0,045 - 0,065mm
Ein Motorschleifer meint 0,08 ist voll ok, ein anderer meinte, sie bohren die XT Zylinder auf +0,04 (Scheuerlein).
Bin etwas unsicher, was ich morgen dem Motorschleifer sagen soll. 0,06 als "gesunde Mitte" ok?
Re: Kolbenlaufspiel
Vorgegebenes Spiel FÜR DIESEN KOLBEN ist 0,05 - 0,07.
Wenn der Scheuerlein sich 4 Hundertstel traut, wird er wohl seine Erfahrungen haben.
Mein ProX 95,75 wurde auf 95,80 bis 95,81 gebohrt, 5 Hundertstel.
Klappert bei kaltem Motor etwas.
Wäre mit 4 Hundertsteln vielleicht besser. Vielleicht.
Sonst ist der ProX sehr ok.
Einlaufen mit mineralischem Öl , dann Öl- und Filterwechsel.
Mit gutem synthetischem Öl hab ich jetzt einen Ölverbrauch von 100 bis 150 ml auf 1000 km.
Re: Kolbenlaufspiel
Ich habe mir einen normelen Prox Kolben einschleifen lassen. Auf der Rechnung habe ich damals 0,45 - 0,65 mit Bleistift dazugeschrieben.
Ich schuche noch, hab da noch was in Erinnerung...
Ich hatte hierzu 2010 einen Thread - ich suche...
Re: Kolbenlaufspiel
Danke für die Antwort - sehr gut, dann werde ich es auch so machen.Straßenschrauber hat geschrieben: ↑So 20. Sep 2026, 22:56Vorgegebenes Spiel FÜR DIESEN KOLBEN ist 0,05 - 0,07.
Ich konnte keine konkreten Angaben für diesen Kolben auf der ProX Website finden.
Lediglich eine allg. Aussage, dass bei 500ccm (weiter ging die Liste nicht) ein Kolbenspiel
0,06-0,08 vorgesehen ist.
https://www.pro-x.com/wp-content/upload ... tions.pdfv
Du hast auch eine 1VJ? Keine Probleme hinsichtlich Kolbenklemmer oder dergleichen bei 5/100 Spiel?
Ich kann das schwer einschätzen, was so einem großen, luftgekühlten Motor zumutbar ist...
Einsatz ist Straße, Gelände...
Hast du den Kolben im Backrohr vorbehandelt?
Re: Kolbenlaufspiel
Kolben und Maße sind vom Instandsetzer.
Tempern machen manche Leute mit Schmiedekolben.
Re: Kolbenlaufspiel
Ja genau, immer abhängig vom verbauten Kolben und den Zylinder macht der Motorbauer dann passend.
Ich finde nichts mehr, das war vor dem Forumsumzug. Da sind nicht mehr alle Beiträge da.
Wenn mich meine Erinnerung nicht trübt, ist mein Prox Kolben ganz mutig knapp eingeschliffen worden.
Gaub 0,40
Ich habe aber keinen Schmiedekolben. Schmiedekomben sind ja bekannt dafür, dass sie kalt Geräusche machen können.
=> Dementsprechend wird das Einbauspiel sein.
Herstellerangaben vom Kolben !!
Das kann durchaus sein, dass der 0,6 - 0,8 bekommt.
Die Repanleitung entspricht für Yamaha Kolben.
Ganz ehrlich:
Ich würde keinen Schmiedekolben verwenden. Aus genau diesen Gründen.
Ausser du hast eine Leistungssteigerung und weißt, was du tust. Würde dir davon aber auch abraten wegen Getriebe.
Ich entscheide mich deshalb immer für Original: Einbauen, passt.
Ein frisch gemachter Motor hat auch ohne Leistungssteigerung wieder mehr als genug Wumms.
Gaub 0,40
Ganz ehrlich:
Re: Kolbenlaufspiel
Sechs bis acht Zehntel gibts vielleicht bei Harley. ..christian78 hat geschrieben: ↑Mo 21. Sep 2026, 00:18Das kann durchaus sein, dass der 0,6 - 0,8 bekommt.
Hams
Re: Kolbenlaufspiel
Haaallooo, wir sind bei Hundertstel, nicht Zehntel!
Re: Kolbenlaufspiel
Hups,
ich meinte natürlich 0,045 - 0,065 Mimileterchen sonst regnets rein.
Stand ja keine Einheit dabei
