hallo
ich wohne in einer spielstrasse wenn ich im standgas durch rolle und dann die kupplung ziehe will sie noch weiter fahren.bei normaler fahrt funktioniert sie super.kann das an der kupplung liegen??? oder am synthetiköl???
kupplung ???
RE: kupplung ???
Ich weiß es nicht wirklich genau, habe aber schon öfter von Bekannten gehört das die mit Synthetikölen probleme bei Naßkupplungen hatten. Würde an Deiner Stelle mal auf mineralisches wechseln. Tut der XT auch nicht weh...
Gruß JAn
Gruß JAn
RE: kupplung ???
Mahlzeit
Bevor du das Öl wechselst modifiziere doch lieber mal diverse Einstellungen des Kupplungszuges (am Hebel, am Limadeckel (je nach Modell). Manchmal kann auch ein neuer Zug Wunder wirken. Ich fahre auch vollsynthetisches Öl und die Kupplung trennt gut.
cu all and take care
Mightyman
Mightyman
RE: kupplung ???
nur mal kurz zum ölthema!
syntetiköl ist sicher nicht schuld, wenn die kupplung nicht mehr trennt. ich gehe davon aus, da kein "auto"öl benutzt wird. bei den beigemischten leichtlaufadditiven kann es zum kupplungsrutschen kommen.
synth-öl ist das beste, was man seinem motor antun kann. sicher fährt die xt auch mit bananen, aber wer viel fährt, sollte auch gutes öl nehmen. gerade weil das öl auch für die getriebeschmierung zuständig ist, und dort enorme kräft auf die zahnräder wirken bitte nicht an der falschen stelle sparen. der 5te wirds danken!
zum thema öl hat der andi ja auch sehr gutes geschrieben http://home.main-kinzig.de/aludwig/techtalk/oel.html
gruesse
jowi
http://www.jowisbikes.de
icq 132520851
gruesse
jowi
icq 132520851
