Wie bekomm ich die Lagerbuchse Limaseite raus?
Sie läßt sich ein Stück drehen und auch leicht anheben. Hat aber bei jeder Aktion einen harten Anschlag.
Es gibt bestimmt ein Trick, aber ich komm nicht drauf. Mit Gewalt möchte ich es nicht versuchen.
Bestimmt kann mir jemand weiterhelfen.
Lagerbuchse
RE: Lagerbuchse
Hi Hirsel!
Wenn Du den in's Alugehäuse eingegossenen Lagersitzring meinst, dann lautet die Antwort: eigentlich gar nicht. Dessen Demontage ist von Yamaha nicht vorgesehen. Vertragswerkstätten werfen solche Gehäuse auf den Schrott. Wenn Du einen neuen Ring einsetzen lassen willst, dann würde ich die Entfernung des alten der Werkstatt überlassen, die die Reparatur durchführt. Die können ihn notfalls zerspanen.
Sven
Sven
RE: Lagerbuchse
So ein Ärger
Das hab ich schon fast befürchtet.
Verdammt
Verdammt
