ich habe ne xt600E. wenn ich den elektrostart benutze packt er manchmal und sie springt sofort an. aber letzte zeit passiert es öfter das es einen lauten knall (wie hammer auf metal, also keine fehlzündung!) und dann dreht der kickstarter duch. also man hört das der e-motor läuft aber es tut sich nix. ich habe deckel ab gehabt, keine metalspäne, ritzel voll in ordnung! was kann ich tun????
Danke
ELEKTROSTARTER dreht durch HILFE
tombulli
RE: ELEKTROSTARTER dreht durch HILFE
dann liegt das vermutlich am freilauf. dieser sitzt hinterm polrad. mach also nochmal den limadeckel runter, zieh das polrad ab und schau dir den freilauf genau an.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
danke ersmal.
was is wenn es daran liegt? kann man das reparieren, reicht eventuell nachfetten undreinigen oder sind wahrscheinlich irgendwelche mitnehmer abgenutzt?
haben sie erfahrung damit, selber schon gehabt?
