Tachtach!
Haben vorgestern streng nach Clymer/Hanes die Kupplungsbeläge an einer 59x getauscht. Dann ca. 1500 m Probefahrt. Ergebnis: anfangs ließen sich die Gänge schalten, am Ende jedoch war die Schaltwelle nicht mehr zu bewegen...
Mächtig Stoffwechselendprodukt!
Ich habe zwei VErmutungen, was die Ursache sein könnte, habe aus Zeitmangel noch nicht nachgeprüft und würde gern Eure Erfahrungen dazu kennen!
Über jeden Beitrag freut sich
Aquanaut
Schaltung fest!!!
RE: Schaltung fest!!!
1. Na, dann sag' doch 'mal Deine Vermutungen - oder wird das ein Preisrätsel?
2. Ich habe gottseidank keine Erfahrungen mit solch einer Schaltungslosigkeit.
3. Kannst Du denn die Kupplung noch ausrücken?
1) Wenn ich meine Vermutungen äußere, dann enge ich Eure Vermutungen vielleicht ein, und das will ich nicht.
2)Glückwunsch!
3) Kupplung kuppelt!
Bin neugierig!
1000 Dank!
Aquanaut
2)Glückwunsch!
Bin neugierig!
1000 Dank!
Aquanaut
hallo,
wolfgang fragte me. ob deine kupplung trennt..
- kontrolliere aber ob der ausrückhebel oben am motor richtig steht und das spiel am handhebel stimmt,
- kupplungszug ok / leichtgängig, harkt nix beim langsammen ziehen des hebels ?, kommt der hebel auch wieder zurück ?
- evt. hat sich die einstellschraube am kupplungskorb gelöst
- rattermarken am kupplungskorb
- auf ein anderes öl umgestiegen
günter
günter
Hi G.!
Die Kupplung trennt(e). Ob sie es nun noch tut, muss ich nachprüfen gehen.
Die Ölsorte wurde gewechselt, und zwar auf hochwertiges mineralisches Öl, nachdem starkes Kupplungsrutschen aufgetreten war. Deshalb wurden das teilsynthetische Öl entfernt und neue Beläge eingebaut.
Grüße,
A.
Grüße,
A.
