Zylinder bei XT 500 gerissen! Bitte um Hilfe
DaEider
Beitrag von DaEider »
heute hat es mir bei meiner XT 500 55a de zylinder am Fuß gerissen! Jetzt drückt es natürlich das Öl raus!
Meine Frage ist passt ein Zylinder und ein Zylinderkopf von einer 43f drauf? wenn ja was müsste ich noch ändern dass er passt?
MFG Eider
hoffe wieder auf schnelle Antworten
RE: Zylinder bei XT 500 gerissen! Bitte um Hilfe
Also,
auf der XT-Stammbaumseite steht über die 43F:
Die erste einfache XT 600, war technisch mit der UR- Ténéré bis auf den kleineren Tank technisch voll identisch, bei ihr wurde von vorn herein die für die Kettenspannung bessere Aluschwinge verbaut, wo der Exzenter aussen auf der Schwinge sitzt. So sind die alle Verbesserungstips für die UR-Ténéré mit der 43f identisch. Dies sollte das letzte Mal sein, daß sich die XT und die Ténéré technisch identifizieren sollten. Die 43f ist als absolut unproblematisches Motorrad bekannt geworden und wog, dank des kleineren Tanks auch noch weniger, als die Ténéré.
Quelle: http://xt600.de/xt_stammbaum/
Im Klartext: sollte passen - falls die 55a der 55w entspricht (nur mit 500 ccm). Schau doch mal auf die Fotoseite oder in Deinen papieren nach dem Baujahr ...
http://xt600.de/xt_stammbaum/xt_typenkunde.html
Du solltest vielleicht hier mal ein bisserl rumlesen:
http://xt600.de/
Du willst auf 600 ccm umbauen?
piet
Beitrag von piet »
---Im Klartext: sollte passen - falls die 55a der 55w entspricht (nur mit 500 ccm). Schau doch mal auf die Fotoseite oder in Deinen papieren nach dem Baujahr
Moin, aber nur, wenn der Zylinderfuß in den Block passt.
Könnte es sein, daß da ausgespindelt werden muß?
Piet
DaEider
Danke für den Hinweis!
Das Baujahr ist 30.09.1985 und die bezeichnung 55a000793 (55A XT 500)!
Was meint er mit ausespindelt?
Ja da ich mal gelesen habe dass die 55a gleich mit der 43 f ist würde ich gerne einen 600 draufplanzen wenn möglich!!
ausser es hätte jemand noch einen passenden 500!????
MFG freue mich auf weitere antworten!
piet
Beitrag von piet »
Mit ausgespindelt meint er,d.h. Piet,d.h. ich, daß vielleicht die Bohrung im Block vergrößert werden muß, weil evtl. die Laufbuchse im 600er Zylinder einen anderen Durchmesser hat, da der Hubraum ja größer ist und somit auch der Kolben?
Aber diese Frage kann dem Betroffenen sicher jemand beantworten , der die Unterschiede genau kennt. Sollte nur ein Hinweis auf evtl. (!) auftretende Probleme bei der Hochzeit sein. Nichts für ungut.
Piet
