Kickstarter hängt
tim2108
Kickstarter hängt
wollte gestern meine 43f ankicken dabei ist mir der Hebel abgebrochen, hab jetzt gemerkt dass wohl etwas klemmt, er lässt sich nicht mehr bewegen. Könnte eines der beiden Zahnräder vom Kickstarter gebrochen sein? Oder etwa was schlimmeres? Bin Kickstarter-Neuling, sorry.
mfg
mfg
RE: Kickstarter hängtMoin.
die Zahnräder düften so das letzte sein was da kaputt geht...
wir können jegliches Rätzelraten abba abkürzen indem du einfach mal das Möppi auf die linke Seite neigst (Öl) und den rechten Motordeckel abschraubst...
werd ich machen.
sonstige Vermutungen...?
Kanns einfach sein, dass du mit dem abgebrochenen Hebel nicht mehr genug Kraft übertragen kannst? Ein Kicker(gelenk)bruch ist schon öfters vorgekommen. Ansonsten wirklich Deckel demontieren, vorher Tank schliessen, Vergaser leeren und auf die linke Seite legen, so wie Ölfuss bereits sagt.
Wenn du nicht weiter weisst, mach uns ein Foto.
Karlsruhe, Baden
Karlsruhe, Baden
Bei mir wars ne abgebrochene Schaltwalzenarretierung...
http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... age=1#8913
Mach auf das Ding !!!
Es is ja ein neuer dran.
Hallo Tim
Also ein Zahnrad kann, wenn sich etwas anderes verklemmt hat, schon brechen. Wenn du beispielsweise ein Metallstück in die Verzahnung steckst, bricht dir irgendwann ein Zahn aus. Es kann ach sein, dass das Gehäuse, der rechte Sewitendeckel, einen Schaden genommen hat. Schau dir beim demontieren genau die Schraubenlöcher an und auch das loch vom Kicker selbst. Um das Öffnen zumindest des rechten Seitendeckels kommst du wohl nicht mehr herum.
Karlsruhe, Baden
Karlsruhe, Baden
