Kupplungsdeckel abbauen - Öl dazu ablassen ??
Aeronaut
Beitrag von Aeronaut »
Moin Gemeinde,
bin immer noch mit meinem Kupplungsdeckel / Ölfilterdeckel-Schrauben-Problem zu Gange :-(
Jetzt die (hoffentlich letzte) Frage:
Muss das Öl raus, um den Kupplungsdeckel abzunehmen ?? - Oder reicht es, die Maschine auf die Seite zu legen, damit das Motoröl "links" rüber läuft ??
Kann das irgendwwo hin laufen, wo es nicht hin soll (wenn die Maschine auf der Seite liegt) ??
Danke für Support und guten Start ins Wochenende !! :-)
Markus der Aeronaut
____________________________________
Yamaha XT 600 / Guzzi Cali II
baumafan
RE: Kupplungsdeckel abbauen - Öl dazu ablassen ??
Beitrag von baumafan »
Moinsens
wenn du sie auf die Seite legst läuft nix aus bis auf ein paar Tropfen die immer daneben gehen
MfG Bauma
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
Phase4
Beitrag von Phase4 »
Hi!
Ich könnte mir vorstellen,daß je nach Tankfüllung auch was aus der Tankentlüftug(Sprit) läuft,und Vergaserüberlauf,-entlüftung?
2KF&NX650
baumafan
Jo
das stimmt
aus dem Tank is mir noch nie was gelaufen, kann aber nicht schaden den zu demontieren.
Den Gaser sollte man leeren der läuft auf jeden Fall aus
MfG Bauma
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
Batterie ...
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
Phase4
Benzinkaffeekocher...;-)
2KF&NX650
Jocho
Beitrag von Jocho »
Muß das Moped komplett flach liegen oder reicht Schräglage auch aus um den Deckel zu öffen ohne Ölsauerei?
acme
Beitrag von acme »
45 Grad sollte reichlich genügen.
Jocho
Beitrag von Jocho »
Mit welchem Drehmoment zieht Ihr den Kupplungsdeckel an? Denke 7Nm sind etwas viel für die Alugewinde, oder??
10 Nm sind angegeben.
