Moin.
Ich saniere ja gerade eine 3AJ, die scheinbar zwei Jahre draußen geparkt hatte und entsprechend Arbeit verlangt.
Hatte just das Gefühl, daß die Kupplung nicht trennt , als ich einen Gang einlegte und versucht hab, das Rad zu drehen.
Ist das zu erwarten nach längerer Standzeit? Scheint wohl so, ich kenne nur Trockenkupplungen...
Was kann man tun, ohne die Kupplung rauszunehmen? Hab genug andere Sachen zu regulieren an dem Krad, wollte mich eigentlich mit der Kupplung nicht befassen...den Motor habe ich noch nicht wieder am Laufen, sind noch etliche Sachen zu tun.
Motor ist in Ordnung, Laufleistung knapp 50 Tkm, hat wohl 2 Jahre gestanden, Vorbesitzer hat teilsynthetisches Öl gefahren, 10W40 oder 15W40.
Kupplung verklebt?
G U Z Z I
RE: Kupplung verklebt?
Du brauchst eigentlich nichts tun, wenn der Kupplungszug betätig wird, bzw der Hebel am Motorblock sich noch bewegt.
Wenn der Motor mal läuft, wird es wahrscheinlich beim einlegen des Gangs ein bißchen krachen, aber dann sollte die Kupplung getrennt haben.
Warmlaufen lassen und neues Öl kann auch nicht schaden.
OK, vorher warmlaufen lassen hatte ich mir schon gedacht.
Der Kupplungszug ist neu, die Handkraft am Hebel fühlt sich normal an, d.h. nicht zu leicht.
Und wenn die Scheiben wider Erwarten nicht trennen sollten und ich hinterher ein Loch in der Garagenwand habe, kriegt ihr ein Foto davon.
Aber der Motor hat vermutlich keine 7 kg Schwungmasse und wird im Falle des Nichtöffnens abgewürgt werden.
Wir werden sehen.
Wir werden sehen.
Hi
die getriebeschonende Vorgehensweise:
Mopped im Leerlauf warmlaufen lassen.
Dann anrollen, aufspringen (oder eben aufgesessen anschlieben lassen) und im rollen bei mittlerer Drehzahl den ersten Gang einlegen. Dann bei gezogener Kupplung Gas geben (wenn keine Garagenwand etc im Weg ist).
Nein, Superfalcone oder Ercole ist sie keine, also keine Angst
