Problem bei Ventielspielkontrolle
David_Xt600k
Beitrag von David_Xt600k »
Hi Leute. Ich habe gestern das Ventielspiel bei meiner 3tb kontrolliert. Dazu habe ich den Deckel der Kurbelwelle am linken Gehäuse geöffnet um den Kolben in die richtige Position zu bringen. Jetzt meine Frage: ist es normal, dass in dem Gehäuse so viel Öl drin steht, dass dieses beim Öffnen des Deckels ausläuft?
Schonmal vielen Dank, David
Grüße, David
XT600K 3TB - 64tkm
displex
RE: Problem bei Ventielspielkontrolle
Beitrag von displex »
Das kann nicht sein, klar, beim öffnen des Deckels könen ein paar Tropfen rauskommen, aber da steht kein Öl, das läuft automatisch in den Rumpf über den Kettenschacht.
Gruß Thomas]
Yamaha XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
Rookie Werner
Beitrag von Rookie Werner »
Hallo
Wenn da mehr als 2-3 Tröpfchen rauskommt stimmt was nicht.
Dann hast Du bestimmt ne ganze Menge Öl zuviel drin.
Gruss Werner
David_Xt600k
Ich glaube das wurde falsch verstanden. Meinte nicht den Deckel der Ventile sondern den seitlich am Gehäuse.
Grüße, David
XT600K 3TB - 64tkm
David_Xt600k
Zur Menge des Öl: macht sich das am Ölstand den ich im Tank messe bemerkbar, wenn ich zu viel Öl drin hab?
Ich messe wie im Handbuch vorgeschrieben.
Grüße, David
XT600K 3TB - 64tkm
ja - nur da. Der Östand vom Motor ist davon recht unabhängig.
Und lim linken Deckel kann eine Menge Öl stehen wenn man den Motor ein wenig laufen lässt während das Motorrad am Seitenständer steht - dann wird nämlich nicht mehr an der tiefsten Stelle angesaugt, ergo läuft die linke Backe voll.
