Projekt Tenere 1vJ Bj 86
Rookie Werner
RE: Projekt Tenere 1vJ Bj 86
Beitrag von Rookie Werner »
Ich tippe auch auf die 29. Wenn der Pin draussen war da nochmal kontrollieren.
Viel Glück
rvolli
Beitrag von rvolli »
Hi
Also kapituliere ..
Bin jetzt 50x oder so durch den Motor und Unterlagen gekrochen und alle relevanten Scheiben sind vorhanden und an ihren Platz.
entweder die Scheibe:-( gehört nicht zu diesem Projekt oder es ergibt sich beim zusammenschrauben der Sitzplatz dessen...ansonsten muss der halt ohne auskommen.
Zur:Seite 38 Nummer 4 ist glaub ich größer oder?
jo ist größer
Seite 41 Nummer 29 kanns noch sein.
ist auch nicht ...vorhanden und Dekowelle ist Stärker
---die sieht halt so aus aus als wär sie da drin verbaut gewesen .nicht verzinkt 8er Loch 2 mm stark und eben besagte beidseitige Anlaufstellen,schon eingenuckelt---
nu wird zugeschraubt...
danke und gruss an allen die mitgedacht haben
olli
Ist es eventuell eine der Beilagscheiben, die den Tank am hinteren Ende fixieren ?
Seite 7 Nummer 29?
Seite 7 Nummer 27?
Bis jetzt haben wir noch jedes übriggebliebene Teil gefunden, und wenns bis Oktober dauert :P
rvolli
beide vorhanden,und andere Grösse
Modorrrr ist zu
gruss
