Kleine Motorrevision, Vorbereitungen
Makes
Re: Kleine Motorrevision, Vorbereitungen
Beitrag von Makes »
Danke..
Danke...
Danke...
Jetzt ist Licht im Dunkeln der Schrauben...
Welche Simmerringe sind das die ich von außen erreichen kann..?
Ja sind die 8mm Pumpenteile bzw könnt ich auch ne 9mm Primärpumpe bekommen... :shock:
Genau das sagte mir der SRX Schrauber auch das teils sehr mies gefertigt wurde bei Yamaha und er grundsätzlich z.b. Alle Ölpumpen vermessen und passig gemacht hat...
Also Ventilsitz fräsen und einschleifen reicht...
Für den Primärantrieb muss doch nur die Kupplung runter also seitendeckel auf.. oder..?
Gruß Makes
-- XT 2KF BJ. 89
Makes hat geschrieben:Für den Primärantrieb muss doch nur die Kupplung runter also seitendeckel auf.. oder..?
Klar, aber so kommst du nur an die Ölpumpe ran. Alles andere bleibt im "Dunkeln".
50.523 km
Simmerringe bekommste alle von aussen getauscht bis auf:
- den an der Ausgleichswelle
- den im rechten Seitendeckel für den Öldruck der KW
Die 3aj Pumpe will aber ein anderes Antriebszahnrad.
Die ist sinnvoll.
Ventilschleifen wollte mein Motorembauer 80 Euro. Und neue haben auch 80 gekostet, hab dann eben neue genommen.
...den rechten Seitendeckel will er wegen Ölpumpe eh' runter machen...
50.523 km
Mach Bilder! :mrgreen:
Bei mir wars so, dass ich die Ventile erst nur einschleifen wollte. Dann war aber die Breite der Berührfläche am Sitz zu breit und dann hab ichs neu machen lassen.
Und die neuen Ventile musste ich nicht in die neu gefräßten Sitze einschleifen.
Ich hab keine original Ventile genommen, die waren für 80 Euro und auch keinen original Kolben, sondern von "Prox".
Hab noch die erste Steuerkette drin, mit 80000 :mrgreen:
Diese Mehrgliederketten längen sich anfangs ja etwas mehr und dann nicht mehr so.
Die Ölpumpe wird ja vom Kupplungskorb angetrieben - da ist hinten ein Zahnrad mit dran.
Und wenn du den korb eh schon in der Hand hast, kannste auch gleich die kerben von den Lamellen rausfeilen.
Makes
Beitrag von Makes »
Die Sache ist jetzt angegangen, Zylinder mit 97er JE Kolben sind da, Kopf Nockenwelle und Deckel sind weggegeben.
Jetzt haben wir festgestellt das die Nocken eingelaufen sind, erste grobe Vermessung zeigen eine Einlass Nocke ist etwa um 3-4/10 eingelaufen an der einen Stelle und nicht mehr wirklich rund...
Er meine da die ja nur oberflächlich gehärtet sind wird sie sich demnächst auflösen...
Sehen gebrauchte etwa ähnlich aus..?
Würde sie dann zum schleifen weggeben da die Lagerungen noch in Ordnung sind oder kann ich für kleines Geld ne gute bekommen.
Besten Dank...
Makes
Gruß Makes
-- XT 2KF BJ. 89
Kommt drauf an.
Meine hat 80000km, hab sie vermessen, war an zwei Stellen ein bisschen drunter, hab sie wieder eingebaut :mrgreen:
Moritz hat sicher gute gebrauchte liegen.
3-4 zehntel sind sehr viel.
Was wird da geschliffen?
Makes
Beitrag von Makes »
sche..... digitale Billigschieber...
Meine erste provisorische Messung war Mist, die Messschraube sagt an der schlimmsten stelle 8/100 eingelaufen...
sieht optisch mehr aus, hab die 3/10 dem Messschieber abgenommen, wurde aber mehrfach gegengemessen...
Er meint man kann es so vertreten und wieder einbauen, die Lagerstellen sind alle im Toleranzmaß...
Hätte die Welle sonst zu GW gebracht...
Gruß Makes
-- XT 2KF BJ. 89
Im einstelligen 1/100 Bereich ists vertretbar.
Glaub 9/100 war Grenze und 10/100 hatte ich oder irgendwie so. Irgendwo muss man aufhören, sonst wirds uferlos mit Kosten.
...wer is jetzt GW gleich wieder...?
