Kurbelgehäuse Reparabel ???
Re: Kurbelgehäuse Reparabel ???
Frag doch mal den Verkäufer, ob du den Riss abschleifen darfst, zum Abklären.
Meine Schwalbe hatte auch so was komisches, nach 20 Minuten Betrachten bin ich zum Entschluss gekommen, dass es kein Riss ist, sondern von der Gussform - manchmal gibts sowas.
Dass das Lager beim Warmmachen rausfällt ist unwahrscheinlich, wegen des Graugusseinsatzes. Die Gefahr das Alu zu überhitzen ist größer...
Servus,
bei mir funktionierte es.
Der Motor läuft immer noch.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
So sieht kein Riss aus.
In Metallteilen fängt ein Riss auch nicht einfach irgendwo an und endet im irgendwo.
Habs mir jetzt grad nochmal auf einem ordentlichen Bildschirm angeschaut. Das scheint tatsächlich eher was Auftragendes zu sein, also ein üblicher Riss in der Form. Wäre jedenfalls logischer als ein Riss, der vom Alu zum Grauguss ohne Veränderung weiter geht. Kratz mal dran rum...
Evtl der Vorbesitzer mit nem Schraubendreher nur abgerutscht ?
Eben, das denke ich mir nämlich auch.
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Informationen und Vorschläge, da ich aber eine Entscheidungtreffen mußte, habe ich mich mit dem Verkäufer geeinigt und dass Gehäuse zurückgegeben.
Nur der Vollständigkeithalber, der vermeintliche "Riss" war mit dem Fingernagel spürbar und ich konnte auch das Öl nicht wegputzen es bildet sich umgehend neu.
Gruß Jochen
Gruß Jochen
Frag Moritz nach Hälften...
