unregelmaessiges klappern von 3TB / 90
smigle2000
RE: unregelmaessiges klappern von 3TB / 90
Beitrag von smigle2000 »
Hi Steffen,
Danke für die Tipps und super diese improvisierten Lösungen.
Am Dienstag bekomme ich die E-Teile... dann werde ich dem Bock mal
zu Leibe rücken...
melde mich dann wieder... :-)
Tommi
smigle2000
... könnte es sein, das das Geräusch mit dem Anlasserfreilauf zu tun hat...?
Mir ist ausgefallen, das oft der Anlasser nach dem Start surrt... also mitläuft... kann es sein, das der Freilauf schlägt...?
Gruss Tommi
Das Gesurre ist normal, zumindest wenns dann gleich aufhört, nachdem man den Anlasserknopf losgelassen hat.
Ölverbrauch hat mit Kolbenspiel zunächst nix zu tun, erst wenn die Zylinderlaufbahn rau wird, steigt er spürbar an.
smigle2000
... Danke, dann werd ich den Primärantrieb checken...
Gruss Tommi
Die frisch gehonte laufbahn ist rauh + wird mit der Zeit glatt - bis hin zum Spiegel.
Mit rau meine ich RAU, Längsriefen durch Fressen, und nicht das bisserl Kreuzhonstrich im 0,1µ-Bereich :+
Ok.
bei rau mussteick doch erstma inner Wikipedia wühlen, was das sein soll... &%$#" Rechtsschreibereformen! x(
Ja, ich tu mich auch schwer damit. Aber dank zweier erwachsener Kinder hab ich die #&%&§&/%& Rechtschreibreform hautnah mitbekommen, und das Ein oder Andere ist hängen geblieben...
smigle2000
... die Freude ist übergroß... die Kiste nagelt nicht mehr.
War wohl schon laaange Zeit gelöst die Mutter....
Vielen Dank...
bis zum nächsten Problem.... ;-)
Gruss Tommi
Du hast hoffentlich den Vierkantklotz (Passfeder) auch gleich mit erneuert?
