Kickstarter rasselt - defekt
- Henner
- (verstorben)
- Kontaktdaten:
RE: Kickstarter rasselt - defekt
Motoritz sollte Dir auch weiterhelfen können, auch mit Deko-Zug und Co.
Franconian
Danke fuer den Tipp, werde die Teile von Motoritz beziehen.
Hatte den Seitendeckel heute nochmal offen, da sich der Kicker nicht mehr durchtreten lies. Die Kickstarterwelle war nicht richtig eingesetzt, bzw. war beim letzten Einbau wieder rausgerutscht.
Alles funktioniert wieder so weit, allerdings ist das Rasselgeraeusch immer noch da. Besonders, wenn ich etwas Druck auf die Welle von Aussen gebe.
Liegt es am Ausklinkblech? Ich habe das kleine weggebrochene Stueck entfernt und alles wieder festgeschraubt.
Hm
normalerweise nimmt man ja bei der Demontage den Kickerhebel runter und zieht den Deckel über die Welle runter.
Und montiert das ganze in umgekehrter Reihenfolge.
Mir ist da grad nicht klar was wo rausrutschen kann?
Hast Du ein Reparaturbuch oder machst Du das nach Augenmaß?
Hast Du das weggebrochene Stück entfernt oder das das noch festgeschraubt war? Das weggebrochene, gebogene Teil kannst Du raustun, der festgeschraubte Rest muss drinbleiben (oder durch ein neues Teil ersetzt werden) soweit mir erinnerlich, als Distanz.
Franconian
Hallo Andreas,
die Kickerwelle mit dem Zahnrad war nicht richtig eingesetzt nach dem ersten Zusammenbau, deswegen lies sich der Kickstarter nicht mehr durchtreten. Das Zahnrad hat nicht gegriffen.
Genau, das weggebrochene Stueck habe ich erstmal entfernt und den Rest wieder festgeschraubt.
Motoritz hat mich gefragt, ob auch die Anschlagsnase (Guss) vom Sperrklinkenrad abgebrochen ist? Was genau meint er?
Hi, nochmal: Hast Du ein Reparaturbuch oder machst Du das nach Augenmaß?
Im Buch sind Bilder drin, damit kann man das Zeug vergleichen das man rausgebaut hat ...
Franconian
Hallo Andreas,
leider nur fuer die "E", also keine Bilder vom Kickstarter.
War nochmal in Kontakt mit Motoritz, ich habe jetzt erstmal die Bleche bestellt, da ich keinen Stand drauf habe den Deckel gleich nochmal zu oeffnen.
Beim Einbau der Bleche werde ich dann nochmal genau pruefen, ob alles andere in Ordnung ist und ggf. eine gebrauchte Kickerwelle besorgen.
Frank
Frank
Franconian
ich habe die Teile (Ausklinkblech) letzte Woche erhalten und gestern alles verbaut.
Leider ist das klackern immer noch da. Es hoert sich so an, als ob ein Zahnrad nicht richtig greifen wuerde / schleift. Wenn ich auf die Kickstarterwelle von aussen draufdruecke ist es fast weg / wird leiser.
Gerade nochmal geoeffnet und ich kann kein Problem feststellen.
Ich habe jetzt auch das Clymer Reparaturhandbuch.
Irgendwelche Ideen? Langsam wird es sehr aergerlich
Servus
ich kann Dir anbieten dass Du Bilder von Deinem Kickermechanismus machst und ich das mit meinem Reservemotor vergleiche, ob da eine Scheibe fehlt oder so.
Ist eine 1VJ mit Kicker.
Franconian
Das waere super! Ich mache es morgen nochmal auf...
