ÖLDRUCK
RE: ÖLDRUCK
Kannste doch... Du braucht ~1 bar um eine Steighöhe von 10 Metern zu erreichen.... Allerdings gilt dieser Wert für Wasser. Öl hat je nach Temperatur ne andere Konsistenz....
Mehr überlasse ich dem Mathegenie ;-)
RE: ÖLDRUCK
Bei 2,75bar würde Dein Öl (Dichte 0,8) im Schlauch etwa 35m hoch steigen. Da es aber nur etwa 2m schafft, was völlig normal ist, brauchst Du Dir um den Öldruck keine Sorgen machen. Des basst scho.
KB
RE: ÖLDRUCK
Beitrag von KB »
Hallo,erst mal.
Also die Nummer mit den 2,75 bar bei 3000 u/min war nur ein Beispiel.
Der Ölpegel im Schlauch war ca 120cm über Ölfilter.
Ausserdem hab ich gedacht es gäbe einen Wert der sich irgedwie mal nachprüfen läßt. Immerhin hat das Mopped im Gegensatz zu anderen motorisierten Einspurfahrzeugen noch nicht mal ein rotes Kontrolllämpchen.
Gruß Klaus
RE: ÖLDRUCK
120cm über Ölfilter ist vollkommen ok.
Welches Mopped aus der Zeit hat ne Öldruckkontrolle ?
Und was kommt als nächstes ? OBD-2 Buchse nachrüsten ? }(
RE: ÖLDRUCK
Das ist in Ordnung.
Da systembedingt kein nennenswerter Öldruck entstehen kann, bringt ein Kontrolllämpchen auch nix.
Also, lass gut sein.
