Ritzelwelle Simmering undicht, verliert unmengen öl
RE: Ritzelwelle Simmering undicht, verliert unmengen öl
Tu mal deine Räders wuchten, wirste ja ganz blöde beim hinsehen!
Hi Christian,
tschuldige was meinst du denn? ich versteh nicht ganz, welche räder, wo hasten räder gesehn?
Dein Avatarbild! Das macht mich ganz blöde!
Laut [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] Katalog ist das ein 25x40x6 SiRi.
Es ist auch laut Forum ein 6mm.
Ist der evtl 5.5? Also dass beides geht?
Wieso soll nicht auch ein 5mm Ring gehen?
Hab meinen alten leider entsorgt.
bin grad dabei den motor rauszubauen, ich ueberhol ihn jetzt mal komplett, der hat naemlich auch nen kleinen kolbenkipper, also, wenn ich den alten ritzelwellensimmerring rausshol schreib ich hier die masse rein, der neue den ich hab hat 7mm, wenn er keine schmierbohrungen abdeckt kommt er rein, ansonsten kann ich ihn umtauschen und krieg schnell den passenden.
Du musst halt nur kucken, wie weit die innere Lippe tief ist.
Wenn der nur aussen 1mm tiefer ist, kannste den nehmen.
Machste das Getriebe auch?
Ist dann wahrscheinlich wie bei mir...
"Nur schnell Kolben und Zylinder"
Und dann sehe ich durchs Kurbelgehäuse bei abgenommenen zylinder den 5. gang. OK, also doch komplett :7
Die Dichtungend er Ölbohrungen im Zylinder würde ich original Yamaha nehmen. Also die Steigleitung.
