Kolbenringe?
Bluemotion
Re: Kolbenringe?
Beitrag von Bluemotion »
So hab jetzt mal den motor raus und den ventildeckel ab, mir ist dabei aufgefallen dass das öl sehr nach abgase riecht ist das in der regel normal oder deutet das schon auf die schaft dichtung hin?
Re: Kolbenringe?
Du erkennst am Geruch des Öls, dass da zuviele Abgase drin sind? Respekt :shock:
Bluemotion
Re: Kolbenringe?
Es riecht halt einfach nach abgase.
Re: Kolbenringe?
Gebrauchtes Motoröl riecht schon anders als neues, leicht verbrannt halt. Das ist noch kein eindeutiger Hinweis.
Bin gespannt wie der Kolben und die RInge ausschauen.
An meiner SR500 hab ich folgendes vorgefunden:
Und nach Entnahme des Kolbenringstegs:
Die Ringe waren noch ganz, der Motor lief noch und hatte Leistung, nur hat er halt reichlich Öl aus der Entlüftung gedrückt.
Bluemotion
Re: Kolbenringe?
Sieht ja sehr gut aus :o
Brauch ich eigentlich zwingend den abzieher für den rotor wenn ich den zylinder abnehmen will oder kann ich mir den auch später besorgen wenn ich die steuerkette wieder raufsetze?
Re: Kolbenringe?
Servus,
was Du benötigst ist ein Werkstatthandbuch, da steht der Rest dann drin :mrgreen:
Das Polrad muss nur runter wenn die Kurbelwelle raus soll. Das ist fürs Zylinder abbauen nicht nötig.
Was für eine XT hast Du nochmal? Baujahr 90 ... sollte eine 3TB/3UW sein?
Bluemotion
Re: Kolbenringe?
Ja ist eine 3tb
Aber muss ich das polrad nicht runter nehmen um nachher alles auf die makierungen zu setzen?
Re: Kolbenringe?
Servus,
eigentlich ist die Position der Markierung immer gleich. Es müsste nur jemand nachschauen ob die Kurbelwelle gerade auf OT oder UT steht wenn das der Fall ist, glaube ich. Weiß gerade nicht wie die Einstellung der Ausgleichswelle passiert, ob man dazu hinter den Rotor schauen können muss.
Würde aber im Buch stehen. Hast Du eines?
Bluemotion
Re: Kolbenringe?
Habe das von buechli, muss ich nachher mal gucken wenn nicht bau ich mir einen abzieher.
Re: Kolbenringe?
Zündkerze raus und nen Kabelbinder reinstecken. Dann weisst, wann der Kolben auf OT ist.
