Schalthebel klemmt
Schalthebel klemmt
Hallo Leute,
Vorab zu meiner Motorrad: Xt 600 2kf von 87.
Ich habe zum Ende der letzten Saison eine Ölverlust am Rechten seitendeckel gehabt. Nach kurzer Suche habe ich festgestellt das die Schrauben, "unten, hinten" am Seitendeckel, sich durch die Vibrationen gelockert haben. Diese habe ich dann nachgezogen und gut war(eine neue Dichtung wurde gleich bestellt).
Nun zu meinem Problem, seit dem ich die Schrauben (handfest) nachgezogen habe "klemmt" mein Schalthebel.
Das heißt er geht nicht mehr von selbst in die ausgangsstellung zurück, daraus folgt ich muss den Hebel immer nach oben bzw. nach unten schieben um die Gänge einlegen zu können. Löse ich die Schrauben leicht funktioniert alles einwandfrei.
Was kann ich nun machen. Mit gelösten Schrauben rum fahren ist eher uncool. Habt ihr Ideen?
Danke schon mal
Danke schon mal
Re: Schalthebel klemmt
Da wird irgendwas an der Schaltklaue bzw der Welle anstehen.
Den wirst du wohl nochmal demontieren müssen...
Kuck nach, ob irgendwo Schleifspuren sind.
Mach Bilder!!
Das Bild hab ich vom Motorang geklaut aus nem anderen Thread - hoffe das war ok?
Mach Bilder!!
Sobald sie im Forum sind gehören sie auch dem Forum
Könnte sein dass die Welle einen Schlag hat. Der Hebel steht nirgends an?
Da ist doch noch diese Zahnscheibe.
Ist die zwischen Klaue und Motor, oder zwischen Klaue und Sprengring? Weis nicht mehr...
Die ist mir damals beim Zusammenbau übrig geblieben
Was hat die Schaltklaue mit dem Seitendeckel zu tun? Da bin ich echt gespannt!
Dichtung zu dünn?
Es gibt ja Berichte mit Geräuschen vom Kicker wenn man ohne Dichtung fährt.
Aber von nem schwergängigen Schalthebel deswegen hab ich noch nicht gehhört.
Also normalerweise, wenns ohne Seitendeckel leichtgängig ist, kann schon mal nicht viel kaputt sein.
Dichtung zu dünn?
Da ist innen noch die Dekomechanik am Deckel dran - das kann schon sein, dass da irgendwas ansteht.
Da geht doch auf dem Bild von der Klauenmechanik links unten diese längere Endanschlagsnase weg => diese würde ich mal ganz genau ansehen.
Ich kann mich erinnern, dass die Schaltwelle selber axial geklemmt wird, wenn der Deckel getauscht wurde oder die Dichtung weggelassen wird, Sturzschaden, o.Ä. Müsste hier im Forum schon mal besprochen worden sein, glaub ich. Oder bei den Alteisentreibern.
Ich hab die Anatomie des rechten Deckels nicht mehr im Kopf.
Ja, der Hiha hat recht.
Da war ein Beitrag, der zeigte, dass bei Weglassen der Dichtung und ausschließlicher Verwendung von Dichtmasse irgendetwas angerieben hatte.
Finde es aber gerade nicht ...
Ohne Dichtung klemmt der Kickerhebel.
Los, kuck nach Junge, wir sind neugierig
