Seite 2 von 4
Re: Steuerkettenschiene abgerissen
Verfasst: Di 14. Apr 2020, 15:57
von XTsucher
Hi Steffen, you are right - aber ich bleibe dabei - bei 80tkm ungeöffnet sind 9 von 10 Getrieben im Eimer, aus den von dir sehr gut geschilderten Gründen. Deswegen habe ich jetzt mal meine Sekundärübersetzung geändert von 15-40 auf 15-42. Diese Woche Probefahrt...
Verfasst: Di 14. Apr 2020, 20:05
von christian78
wie bei einem Traktor.
Das ist ein Traktor
Verfasst: Mi 15. Apr 2020, 11:28
von Don Promillo
Erstmal Die Bilder vom Getriebe:
Verfasst: Mi 15. Apr 2020, 11:42
von christian78
80tkm... da brauchste mehr.
Alle Lager 5, neu, 2 neu, 3 gebraucht wahrscheinlich.
Ölpumpe, Kopf mit Zylinder planen, Ventilsitze bearbeiten, Kurbelwelle überholen.
In die Richtung wirds gehen.
Verfasst: Mi 15. Apr 2020, 11:55
von Don Promillo
Also die Kette ist nicht gerissen, aber übergesprungen. Die Glieder sind wie zusammen verpresst. Der Kolben hat bekanntschaft gemacht mit den Auslassventilen, hab beides letztes Jahr schon neu gekauft. Der Schaden ist schon vier Jahre her, hab mich selbst erschrocken als ich letztens auf die Tüv-Plakette geschaut hab. Damals hatte ich auch grade erst aufbohren lassen und einen Übermaßkolben eingebaut bevor ich dann 2 oder 3tkm später einen Kobenfresser hatte. Motor ausgebaut, aufgemacht die Abdücke am Kolben gesehen und dachte mir: wie hab ich Idiot es geschafft die Steurkette versetzt einzbauen? Jetzt wo ich mich der Baustelle wieder angenommen hab ist mir erst aufgefallen daß die Schiene abgebrochen ist.
Verfasst: Mi 15. Apr 2020, 11:58
von christian78
Achso, aufgestanden auch
Und, ziehst dus durch?
Verfasst: Mi 15. Apr 2020, 12:09
von Steffen
Hm... da das ganze eine Kostenfrage ist, mal folgende Überlegung:
für 500 Euro bekommst du einen Motor, dern innen so ähnlich aussieht wie Deiner vor der Kollision. Für vielleicht 1000 Euro einen, der einen neuen Kolben hat, dichte Ventile und eine neue Steuerkette.
Für 1000 Euro bekommst du aber auch bald ein anderes Motorrad. TDM 850 ist wartungsarm und billig, neulich gab es eine FZ750 mit 2 Jahren Tüv für 1000 Euro. Also ich würde mich aus Kostengründen umorientieren. "Andere Mütter haben auch schöne Töchter", wenn ich das so sagen darf.
Ansonsten ist der XT-Motor ziemnlich gutmütig und fährt auch mit dilettantisch montiertem Motor, der nicht 100%ig überholt wurde - man kanns hier im Forum nachlesen. Beim Kauf eines neuen Kopfes übrigend darauf achten, dass der darauf montierte Ventildeckel die selbe Markierung innen hat, wegen der Nockenwellenlager immer nur paarweise.
Viel Erfolg, ganz egal, wie du dich entscheidest.
Verfasst: Mi 15. Apr 2020, 12:13
von Don Promillo
christian78 hat geschrieben: ↑Mi 15. Apr 2020, 11:58
Also ne komplette Überholung kann ich mir nicht leisten. Kolben ist schon da. Vielleicht einfach neue Steukette, gebrauchte Schiene und fahren bis nix mehr geht...
Ich glaub das nächste Motorrad wird ne Ural, da kosten die Ersatzteile nix....
Verfasst: Mi 15. Apr 2020, 12:38
von Svoeen
Don Promillo hat geschrieben: ↑Mi 15. Apr 2020, 12:13
Da kannste gleich einen Lebensvorrat Lichtmaschinen mit kaufen
Schau dir mal die Ural Tour von Männertours auf YouTube an.
Ich würd den auch notdürftig zusammen schrauben und fahren, mehr als kaputt gehen kann er nicht
Verfasst: Mi 15. Apr 2020, 12:46
von Steffen
Toughe Entscheidung, aber klappen wird das schon irgendwie.
Ich schau mal nach einem 43F-Getriebe, das besser ausschaut als Deines. Dann kannst du das für einen Freundschaftspreis haben, im Sinne von "dann liegt es hier nicht unnötig herum". Ne Steuerkettenschiene hätte ich bereits.
Den Kolben lässt du aber schon auf den Zylinder einschleifen oder? Was für einen hast du denn gekauft?
