Re: Kurbelwelle, Schaden?
Verfasst: Mo 29. Jun 2020, 10:33
Eine Delle an der Stelle kann beim Pressen entstehen, wenn nicht gescheit untergelegt wurde, aber auch beim Ausrichten, das müsst ich Dir aber mal persönlich veranschaulichen. Aber natürlich entsteht sowas hauptächlich beim Runterfallen. Leider...
@Sebi
Wasch das Pleuellager mal gut mit Bremsenreiniger aus, nimm das Pleuel in die Faust, lass die Kurbelwelle locker dran hängen und schlage mit der anderen Hand aufs obere Pleuelauge. Wenns "ping" macht, solltest Du den Pleuelsatz wechseln lassen, da darf kein (hör- und spürbares) Spiel sein. Messbar allenfalls 1/100mm
Vor dem Wiedereinbau solltest Du die Welle auf alle Fälle auf Rundlauf prüfen (lassen)
@Sebi
