Getriebezahnräder 1VJ ~ 2KF ~ 3AJ kompatibel ?
Verfasst: Mo 14. Feb 2022, 18:22
Hallo !
Im Zuge meines Winter-Corona Projekt liegt die Instandsetzung zweier XT Getriebe an.
Bei dem 2KF Getriebe ist das Zahnrad des 4. Gang auf der Ausgangswelle gebrochen. Ich würde es gerne gegen ein Zahnrad tauschen, wie es in der Tenere 3AJ ab Bj. 1989 [3AJ-17241-00] oder auch in der XT600 3TB eingebaut wurde. Da auch das daneben liegende Zahnrad des 1. Gang geändert wurde, soll auch dieses gegen die neuere Version [3AJ-17211-00] getauscht werden.
Alle anderen Zahnräder sind gleich geblieben und müssten daher passen.
Die ältere Version des 4. Gang Zahnrad [55U-17241-00] ist nicht mehr lieferbar.
Allerdings weichen die Maße der neueren Zahnräder etwas von denen der älteren Ausführungen ab. Das Zahnrad des 4. Gang ist knapp 1mm breiter und das Zahnrad des 1. Gang hat auf der rechten Seite keine Vertiefung.
Bei dem Getriebe der Tenere 1VJ ist der 5. Gang verschlissen.
Hier würde ich gerne die beiden Zahnräder des 5. Gang zusammen mit dem Ritzel des 2. Gang auf der Ausgangswelle (wie in XT 600 2KF, 3TB oder Tenere 3AJ) einbauen.
Beim Vergleich der Zahnräder konnte ich keinen Unterschied zwischen den eingebauten und denen aus einem 2KF Getriebe feststellen. Möglicherweise hat hier der Vorbesitzer das Getriebe schon umgerüstet.
Kann hier jemand sagen, ob dieser Umbau so möglich ist oder oder passt das nicht ?
Besten Dank schonmal !
