Xt 600 2nf Rutscht und trennt nicht trotz neuer Kupplung
Verfasst: Do 21. Apr 2022, 16:54
von Vitoast
Foto Kupplungseite Motor
Guten Tag, leider hat meine Xt 600 2Nf bei stärkerem Gasgeben Kupplungsrutschen. Der Zug ist neu. Alle Einstellschrauben sind komplett rausgedreht. Trotzdem kommt die Kupplung schon auf den ersten Millimeter. Der Vorbesitzer meinte er hatte vor kurzem neue Lamellen eingebaut. Deckeldichtung schaut auch neu aus. Nun wollte ich euch fragen ob die Einstellung am Block so stimmt wie auf dem Bild zu sehen. Habe gelesen, dass sich die Markierung fluchten sollen. Danke schonnmal für Hilfe.
Re: Xt 600 2nf Rutscht und trennt nicht trotz neuer Kupplung
Verfasst: Do 21. Apr 2022, 20:20
von christian78
Uahhh die Kupplung. Mir wird schlecht. :mrgreen:
Du meinst reindrehen?
Wenn du den Zuglängenversteller rausschraubst, machst du die Aussenhülle länger, als das Seil effektiv Kürzer.
Die Markierung hat eine gegenmarkierung. Du musst den Ausrücker mit leichter Kraft bis zu dem Widerstand drehen.
Hier müssen die beiden Zacken fluchten.
Ab dem Punkt versuchst du die Druckplatte abzuheben.
Wer hat die Kupplung eingebaut - wusste der, was er tut?
Warum wurde die Kupplung erneuert?
Um welche Teile handelt es sich?
Wurden die Scheiben in der richtigen Reihenfolge eingebaut - es gibt zwei verschiedene Durchmesser.
Waren die Stahlscheiben plan?
Sind Kerben im Kupplungskorb?
Welches ÖL wird gefahren?
Die Markierungen im Korb und Druckplatte werden schon stimmen - andernfalls könnte man gar nicht fahren.
Ich kann dir später ein Foto von dem Ausrücker und Markierungen machen, wollte heut Abend eh die Batterie noch einbauen.
Verfasst: Fr 22. Apr 2022, 09:14
von Hiha
Am Kupplungskorb selber kann man auch noch was einstellen, zumindest bei den alten Typen ist das so...
Verfasst: Fr 22. Apr 2022, 11:42
von christian78
Na natürlich. Die am Kupplungskorb ist am wichtigsten. Wenn der Ausrückhebel links am Motor ist, kann man am Kupplungskorb mit ner Schraube nud Mutter das Spiel einstellen.
Dazu muss aber natürlich der Deckel ab. Deshalb gibts die Markierung aussen.
Wenn die Druckstange kein Spiel hat, kannste am Kupplungshebel nichts machen.
Ich versuche mal meine aus dem Winterschlaf zu wecken, dann mach ich ein Bild von der Markierung.
Verfasst: Fr 22. Apr 2022, 20:20
von christian78
Bei mir sieht das so aus:
Der Ausrückhebel befindet sich am Druckpukt. Unter dem Zacken am Ausrücker ist am Motorgehäuse eine ganz kleine Markierung, die fluchtet mit dem Zacken. (musste wahrscheinlich um den Ausrücker putzen, damit du sie siehst)
Komme da leider nicht rein, hab grad nur ein Tablet zum Bilder machen.
Drücke den Ausrücker mal bis zum Druckpunkt und dann kucke nach, obs stimmt.
Verfasst: Sa 23. Apr 2022, 22:48
von Vitoast
Vielen Dank für eure Hilfe. Hab jetzt ersteinmal auf das mineralische 10w40 umgeölt. Das Rutschen tritt jetzt bei warmen Motor nicht mehr so stark auf. Den Deckel wollte ich ohne neue Kupplung ungern abnehmen. Meine Vermutung liegt eventuell bei dem Kupplungszug. Der Vorbesitzer hat diesen neu Verbaut und ich habe die Befürchtung, dass dieser falsche Fertigungstoleranzen hat. Werde mir einen neuen kaufen. Die Kupplung kommt jetzt bei maximaler Einstellung des Zuges auf die ersten zwei Millimeter. Bei dieser Einstellung ist das rutschen fast weg.
Verfasst: Sa 23. Apr 2022, 22:49
von Vitoast
Danke dir für das Bild. Werde das auf jeden Fall mit meiner vergleichen
Verfasst: So 24. Apr 2022, 01:58
von christian78
Du musst den Ausrücker drücken (Zugrichtung, Uhrzeigersinn), bis zum Anschlag. => Markierung.
Ab dann hebst du die Druckplatte ab, der Ausrücker lässt sich dann nur mit Kraft drücken, Federn im Kupplungskorb.
Wenn du die kleine Markierung nicht findest, ich kann versuchen mit nem Spiegel dahinter nochmal ein Bild zu machen.
Die Gegenarkierung sieht aus wie ein V.
