ich habe heute bei meiner XT 600 E (DJ02) Öl gewechselt. Habe mich penibel an das Werkstatthandbuch gehalten.
Als Öl habe ich das 10W40 (Motul 5100) verwendet.
Mein Problem:
Ich wollte eine Testrunde fahren und hatte vorher den Motor warm laufen lassen.
Beim einlegen des 1.Ganges springt das Motorrad nach vorn, obwohl ich die Kupplung gezogen habe. Auch im 2.ten Gang tritt das gleiche Problem auf.
Aktuell hat das Motorrad 22.000km runter.
Der Vorbesitzer sagte mir, dass dieses Phänomen nur nach langer Standzeit (Winterpause) auftrat und nach kurzen warm laufen des Motors weg war. Dies war auch tatsächlich so. Allerdings verschwindet das Problem nach meinem Ölwechsel nicht mehr.
Ich habe echt Panik, dass das etwas größeres sein könnte
Ist so ein Phänomen im Forum schon bekannt?
Was wäre eure Vermutung?
Bitte habt Nachsicht, da ich das Motorrad erst vor kurzem angeschafft habe und kaum mit der Technik auskenne.
