Welcher Gaszug ist für die 3AJ der richtige?
Verfasst: Sa 11. Jul 2026, 13:34
von Vicinity
ich benötige für meine 3AJ einen neuen Gaszug (Set mit Öffner und Schließer).
Bei Kedo habe ich das Set mit der Nr. 30021 gefunden, das laut Beschreibung für die XT600Z ab Baujahr 1986 passt. Demnach sollte es auch für die 88er 3AJ geeignet sein.
Komischerweise stimmen die OEM-Vergleichsnummern (3TB-26302-00 und 3YF-26302-00) jedoch nicht mit der Nummer auf der Yamaha-Ersatzteilseite überein. Dort ist die Teilenummer 1VJ-26302-00 angegeben.
Weiß jemand, ob der Kedo-Gaszug trotzdem passt, oder hat den vielleicht schon jemand an einer 3AJ verbaut?
Re: Welcher Gaszug ist für die 3AJ der richtige?
Verfasst: Sa 11. Jul 2026, 16:03
von Cyrus
Keine Ahnung ob es da verschiedene gibt, aber ich würde irgendwo einen Gaszug mit der richtigen Nummer kaufen. Ebay, Cmsnl oder sonstwo ...
Verfasst: Mo 13. Jul 2026, 10:45
von Vicinity
Cyrus hat geschrieben: ↑
Vielen Dank.
Ich hatte den Seilzug bereits bei einer meiner letzten Bestellungen bei Kedo mitbestellt, ihn vorsichtshalber aber noch nicht ausgepackt.
Gerade habe ich von Kedo die Nachricht erhalten, dass er auch für die 3AJ passt.
