Habe hier 2 Motoren:
Einmal eine XT550:
Hier ist geringes aber merkliches Spiel am Bolzen im oberen Pleulauge spürbar. Das Spiel ist eher durch "Kippeln" zu spüren. Versucht man den Bolzen rechtwinklich zum Pleul auf und ab zu bewegen (wie der Kolben) so spürt man eigentlich nichts mehr. Im Werkstattbuch heißt es, daß dort kein Spiel sein sollte. Den Bolzen tausche ich aus. Dieser hat bereits 1,5 hunderstell runter in der Mitte. Aber ich fürchte das wird nicht so viel bringen, da der Verschleiß im Pleulauge zu suchen ist. Meine Frage daher: Ist das bedenklich? Sonst müsste ich die Kurbelwelle ausbauen und eine Buchse fertigen lassen. Soll 35 EUR kosten, aber der Aufwand... Übrigens ist ein Riss im Kolben gewesen. Dort wo der Bolzen durchkommt. Der Kolben hat fertig und das durch den Riss verursachte Spiel im Kolben hat dann wohl auch für Spiel im Pleulauge gesorgt...
Zum anderen habe ich eine XT600:
Hier besteht kein Spiel im oberen Pleulauge, aber:
Es ist eine Buchse im Pleulauge vorhanden, die sich gedreht hat! Problem ist daß nun die Ölbohrungen im Pleulauge verschlossen sind und somit dieses Gleitlager nicht mehr geschmiert wird!
Lösungvorschlag: neue Löcher in die Buchse und hoffen, daß sie sich nicht mehr dreht. Vielleicht könnte man für einen kleinen Grat in der Buchse sorgen beim Durchboren der neuen Öllöcher um ein Drehen zu erschweren, aber ich fürchte das Ding wird sich wieder drehen. Problem ist auch hier: Ein neues Einbuchsen würde den Ausbau der Kurbelwelle vorraussetzen...
Was sagen die Experten dazu? Wie gesagt: Spiel ist hier nicht. Der Bolzen geht mit Öl fluffig rein und dreht sich fröhlich, jedoch ohne merkliches Spiel; also recht gut...
Gruß René
