Nockenwelle Ablagerungen ???
Hi Leute
hab heute mal wieder meinen Ventildeckel runter geschraubt. Der enorm gesaut hat. Bei der Nockenwelle ist mit dan aufgefallen das neben den Laufflächen der Kipphebel ein kleiner Grad ist. Der Grad ist nur zwischen den zwei mittleren und den äußeren Kipphebel.
Der grad schaut nach Ablagerung aus wie im Auslaßtrakt.
Laufleistung 41500 km
Ist die Nockenwelle hinüber????
Geräusche sind normal....
Tomi
http://www.kordl.de
"Auch im kleinsten Kalb steckt ein Rindvieh!!!"
Tomi
http://www.kordl.de
RE: Nockenwelle Ablagerungen ???
Hmm, könntest Du event. auch nen Foto mit ner Digicam machen? Wenn es das ist was ich denke ist es keine Ablagerung - ein Foto sagt ja bekanntlich mehr als 1000 Worte.
-cu
Andi
Sorry aber der Deckel ist schon wieder zu.
Was vermutest du den....
Tomi
http://www.kordl.de
Tomi
http://www.kordl.de
hast Du nur draufgeguckt oder auch mal daran gekratzt?
Wenn ich micht recht entsinne kann das auch ein Stück unbehandelte Gußoberfläche vom Rohling sein.
Cya
Cya
Genau das
...denke ich nämlich auch! Und wenn das durchs Öl noch etwas verfärbt ist an dieser Stelle, sieht es auf den ersten Blick für den einen oder anderen etwas komisch aus.
-cu
Andi
RE: Genau das
Ok Danke
Ist also nichts schlimmes...
Glück gehabt...
Tomi
http://www.kordl.de
Glück gehabt...
Tomi
http://www.kordl.de
