so hab mich durch alle motortipps durch gesucht aber nichts
gefunden. bin gerade meinen motor am machen ab lowbuget mäßig.
gut, steuerkette letzte rasterung muß raus.
was ist mit den rädern.Haben ja schon viele nur die kette gewechselt und den Rest gelassen, aber wie lange hält dann die
neue Kette.Wer hat erfahrungen.
die Schienen sehen noch ganz gut aus ca:1-1,2mm von den
Außenkanten bis zurLauffläche.Der Kettenspanner hat aber einen
bleibenden Eindruck hinterlassen 0,6mm tief keine Ahnung ob das
normal ist.
Gruß an alle
olli
steuerketten jetzt ma erlich
RE: steuerketten jetzt ma erlich
Hi Olli,
jetzt mal ehrlich:
Ich habe meine Kette bei 57.000 km gewechselt. Der Spanner hatte alle Rasten ausgefahren, und es wurde Zeit.
Ich habe auch nur die Kette gewechselt. Schiene, Kettenrad und Ritzel machen nochmal locker 50.000 (sag ich jetzt mal so).
Also, wenn die Optik stimmt- lass die alten Sachen drin.
Grüsse
Speedy
http://home.arcor.de/honnen7
ICQ 285812768
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |"Bad" Mobil]
*Mit jedem Tag meines Lebens erhöht sich zwangsweise die Anzahl derer, die mich am Arsch lecken können!*
jetzt mal ehrlich:
Grüsse
Speedy
ICQ 285812768
Tach,
habe die Steuerkette bei 60000 getauscht. Auch nur die Kette.
Bei jetzigen 80000 no Problems.
