Getriebelager vs. 5.Gang Prob
Hallo Getriebeexperten,
habe z.Zt. eine paar Motorengehäuse offen rumliegen und merkwürdigerweise dreht sich bei allen das rechte Lager der Getriebeausgangswelle nur stockend. (Also Gegenlager zum Ausgangslager).
Baut man es aus, dreht es sich wieder einwandfrei. Zurück, stockt es wieder. Könnte also ein zu enger Lagersitz sein. Erwärmt man das Ganze um die Betriebsbedingungen zu simulieren, stockt es immernoch. Ich vermute also, das Phänonen haben auch schon andere beobachtet.
Daher meine Frage oder Theorie, könnte evtl. auch diese nicht optimale Lagerung für die bekannten Getriebeschäden verantwortlich sein?
Gruss Markus
Gruss Markus
RE: Getriebelager vs. 5.Gang Prob
Hallo Markus,
ich glaube kaum, dass erhöhte Reibung in einem Lager verantwortlich für Pitting an den Getrieberädern ist! Massgebend sind da eher die Flächenpressung bei der Kraftübertragung an den Zahnflanken und die Schmierung, sprich Temperatur und Qualität des verwendeten Öls.
...das ist schon mehr als ein etwas erhöhter Reibwert, sondern eher ein Rattern und stockender Lauf. Kritische Schwingungen können ja einiges zerstören.
Gruss Markus
Gruss Markus
jepp....
grüße[font face="Comic Sans MS"]
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... arten|jowi]
[/font][/span]
http://www.jowisbikes.de
[/font][/span]
Kann nicht sein. Mein Lager lief übrigens vorbildlich (34L)
Mess doch mal den Lagersitz nach, wenn du entsprechende Instrumente hast, und versuch an die Daten zu kommen. Hab aber keine Ahnung, ob das in nem Werkstatthandbuch steht (wohl eher nicht). Aber vielleicht hat ja gerade ein Anderer seinen Motor offen, is ja Schrauberjahreszeit. Oder du nimmst selber eine Tolleranz an, kriegst du aus nem Metall-Tabellenbuch.
Komisch, kennt denn sonst keiner dieses Phänomen?
Bei mir sind merkwürdigerweise 4 Gehäusehälften betroffen und zwar von 34L bis 2KF letzten BJs.
Gruss Markus
Gruss Markus
iss bei mir auch! Hmmmmmmmmm............
Was machen wir denn jetzt??????? c18 Lager, oder was??
Hat jemand ne Idee??
Hallo !
Mich würde mal interessieren was ihr jetzt gemacht habt ???
Habe nämlich genau das gleiche bei mir ( 2KF) !!!
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Hi!
jetzt wo du es sagst hab ich bei meiner XT550 (5Y3) auch mal den Finger reingesteckt... leichtes "Rubbeln" spürbar. Kein Stottern. Noch eingebaut (wird gewechselt). Etwas Getriebepitting gehabt. 46 tkm. Restliche Lager vollkommen ohne dieses "Rubbeln". Bin gespannt, ob das neue Lager ebenso "rubbeln" wird...
Gruß René
Gruß René
ein neues C0-Lager zeigt genau das kleine Phänomen!
Ich hab mir jetzt ein C3-Lager besorgt aber es noch nicht einbauen können. Über das Ergebnis hat ich Euch auf dem Laufenden.
Grüsse Markus
Grüsse Markus
