Laufleistung der Steuerkette
Karle
RE: Laufleistung der Steuerkette
Beitrag von Karle »
Hab Grad auch ein problem mit zu langer Steuerkette(Bin in Raste 17)! Allerdings hab ich den Motor letztens offen gehabt und weis nicht ob bei mir vieleicht die Führungsschiene richtig sitzt! Kann ich das bei eingebautem Motor prüfen?
Mightyman
Beitrag von Mightyman »
Hi Karle
Wenn du den Limadeckel runternimmst kannst du das auf jeden Fall sehen.
cu all and take care
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Mightyman]
XT600R
dernochjedenTankdeckelmitderSchraubzwingeaufbekommenhat
Karle
Beitrag von Karle »
Schiene war tatsächlich falsch montiert, Hat aber nur 2 Rasten ausgemacht! dafür klappert sie jetzt nicht mehr! Werde die Steuerkette dann wohl im Frühjahr tauschen wenn´s wieder zeit für meine FZR ist!
