Motorgeräusch bei kaltem Motor
Hallo,ich fahre eine DJ02 und habe das Problem das wenn sie kalt ist sich ein starkes Motorgeräusch analog der Frequenz des Kolbenhub´s im forderen rechten Bereich entwickelt. Nach ca. 10-20 km läuft sie dann vollkommen geräuschfrei so wie man sich das vorstellt. Das Ding hat jetzt 29000 km weg und wurde auch regelmäßig beim Händler gewartet vom Vorgänger.Den Primärantrieb habe ich schon kontrolliert. Ist alles ok.Könnte es sein das das Geräusch von den eigenartigen Plastikzahnrädern für die Ölpumpe kommt? Wenn man sie im kalten Zustand (nach dem Anlassen)bei einer bestimmten Drehzahl hällt wo sie scheinbar richtig rund läuft ist auch alles ruhig.
Gruß Frank
Gruß Frank
RE: Motorgeräusch bei kaltem Motor
Vielleicht ist es ein kippender Kolben der sich nach Erwärmung "beruhigt".
Es ist ziemlich unmöglich Klangkulissen eines Motors virtuell beurteilen zu lassen...
89'er 3AJ / 99'er TTR / 01'er Baghira 17"
Fotos vom Yamaha-Offroad-Treffen 2004 in Beuern: http://www.xtmania.de/offroad/offroad.html
ne ich denke das ist es nicht. das ding läuft wie geschmiert und verbraucht auch keinen tropfen öl. wenn der kolben kippen würde dann müßte sich das auch am ölvebrauch bemerkbar machen oder? ich denke aber das es irgendwie mit der ausdehnung irgendwelcher teile zu tun hat. aber welche???
Die Mühle kann auch mit heftig kippendem Kolben rennen wie die wilde Sau und muß deshalb auch noch nicht viel Öl verbrauchen. Selbst Motoren mit geringer Kompression können unwahrscheinliche Endgeschwindigkeiten erreichen, nur am Berg bauen sie eher ab.
"Schwere" Schlag-/Klopfgeräusche deuten schon in Richtung Kolben/Pleuel/Kurbelwelle. Kolben eher, da das Geräusch bei Erwärmung verschwindet.
bei meiner CB500 (Honda, 2 Zyl. Wassergekühlt) ist auch ein Klackern und Tickern zu hören, wenn sie kalt ist. Unregelmäßig im Leerlauf. Wenn warm, dann nicht. Das soll bei der Maschine die Steuerkette sein und kann getrost ignoriert werden. Vielleicht ist das hier das gleiche?
Gruß René
Gruß René
ventilspiel ok ?
ventilspiel ok ?
@5
Das verhält sich genau andersrum
ne das schließe ich aus weil überprüft.
es hört sich so an als wäre der kupplungskorb lose ist aber nicht. außerdem kommt das geräusch von der rechten vorderen seite. links ist ruhe. was kann am kupplungskorb solche geräusche verursachen? plausiebel wäre doch das daß spiel zwischen zahnrad und dem zahnkranz des korbes bei erwärmung kleiner wird. das hört sich so an. als ich den deckel ab hatte und den korb ein wenig (1-1,5mm) hin und her bewegt habe waren das solche geräusche. wie aber soll das ding so schlagen ?
@8
Gute Güte - wenn Dich das Klappern stört, mußt Du halt den Deckel abschrauben und Deine Nase reinstecken...
(1968 waren Menschen auf dem Mond...)
