...nachdem ich endlich das olle Polrad abbekommen habe, bin ich nun dabei, den Block mit Diesel bzw. Rapsöl zu spülen ('ne Menge Ölschlamm drin...) und die alten Dichtungsreste zu entfernen. Dabei ist mir auf der Kuluseite eine kleine Kugel entgegengeplumpst, die ich jetzt nicht zuordnen kann. Es sind auf dieser Seite mom. lediglich Kupplung und Ölpumpe demontiert. Gehört die Kugel (~5mm Durchmesser) auf den Q-Tip ähnlichen Stempel in der Kupplungswelle oder wo könnte die herkommen???
Bin etwas ratlos.
Ein Teil zuviel...
RE: Ein Teil zuviel...
Besten Dank!
Dann gehts jetzt endlich in umgekehrter Reihenfolge des Zerlegens wieder ans Werk
