Auch ich habe Probleme mit dem Steuerkettenspanner mit XT600, allerdings war der Bolzen schon so weit raus, das er sich beim Lösen des Spanners in den Motorinnenraum (Kurbelgehäuse ?) verabschiedet hat.
Gibt es außer Motordemontage noch eine andere Lösung (Magnet ?, auf den Kopf stellen und schütteln ?), um diesen Bolzen wieder zu bekommen.
Danke und Gruß, Kiki
Steuerkettenspanner (die Zweite)
RE: Steuerkettenspanner (die Zweite)
Nicht dramatisch. Den Bolzen findest Du zwischen Kette und Gehäuse am unteren Ende der Führungsschiene wieder. Mach' den Limadeckel ab und hol' den Bolzen raus. Mußt Du sowieso, weil Du eine neue Kette einhängen mußt.
Das werde ich am Wochenende versuchen, Danke Wolfgang !
Gruß Christian
Gruß Christian
