Kupplung
Kupplung
Hallo Leute, mit Eurer Hilfe habe ich eine alte XT 34L wieder zum Leben erweckt. Jetzt habe ich auch mal kurz fahren können. Dabei habe ich folgendes festgestellt: Mein Kupplungshebel geht ganz langsam wieder in die ausgekuppelt Stellung zurück. Einfach mal fahren oder was? Ich sehe eben die Gefahr das die Kupplung latent schleift! Was kann ich schauen oder tun?
Danke im voraus
RE: Kupplung
Das klingt, als hätte jemand den Kupplungszug mit Kettensrapy behandelt, das wird dann so zäh dass garnix mehr geht.
Mit Bremsenreiniger durchspülen oder auswechseln...
Huby
RE: Kupplung
Beitrag von Huby »
jepp,
Bowdenzug kontrollieren, ob der sich leicht im Mantel hin und her bewegen lässt. Bei der Gelegenheit den Zug ein wenig mit dünnflüssigem Öl behandeln.
Ansonnsten würde ich den Motor mal warm laufen lassen und dann nochmal probieren, ob der Hebel immer noch langsam in die Ausgangsstellung zurück geht. Hier vielleicht ein paar mal die Kupplung betätigen (ohne einen Gang dabei einzulegen).
Wird schon funktionieren ...
Huby
RE: Kupplung
Werde ich gleich heute nachmittag mal versuchen. Danke für Eure Tips!
Schöne Weihnachten
Florimausi-
bakkano
RE: Kupplung
Beitrag von bakkano »
Hi zusammen
ich will jetzt über die Winterzeit mal meine Kupplung wechseln.
Da das mein erstes Jahr mit der 3TB ist weiss ich nicht was ich alles brauche.
Es geht mit nur ums Material. Werkzeug müsste alles vorhanden sein.
Vielen dank und frohe Festtage
RE: Kupplung
1. ein paar flaschen wein saufen
2. korken mit fischmesser filetieren
3. hauchdünn pattex gleichmässig auf den alten scheiben und kork auftragen
4. nach 10 min fest zusammenpressen (druck macht die musik)
5. zusammenbauen
6. kotzen und rausch ausschlafen
oder ein neues belagsset kaufen und evtl. verstärkte federn dazu
RE: Kupplung
:7 :7 , ganz schön frech.......
Aber gut erklärt.
Ein Glück, dass da keine Kegel - Konus - Lederkupplung mehr verbaut ist, wie in den Anfangszeiten des Automobils..das war ein Aufwand aller paar Kilometer.
CU,
Maju
bakkano
RE: Kupplung
Hallo
und gleich nochmal eine ein bisschen komisch Frage.
Auf welcher Seite sitzt eigentlich der Kupplungskorb???
Und wie viele Lamellen hat die Kupplung?
Hab zwei verschiedene auf der Hein Gericke page gesehen.
Welcher ist richtig?
RE: Kupplung
Kupplungsseite ist rechts, also wo der Krümmer über den Deckel geht. Anzahl der Lamellen:'( , hmm, hab ich nicht gezählt, da ich eine 1VJ habe, waren das 7? Aber such mal im Forum hier, da müsste das alles schon mal stehen, auch im Archiv mit suchen lassen.
CU,
Maju
