Kupplung einstellen
Kupplung einstellen
Habe gerade an meiner XT 600 43F die Reibscheiben ausgetauscht.Nun wollte ich die Kupplung einstellen.Im RepHandbuch soll man den Hebel auf dem Motorblock bis zur Gehäusemarkierung mit Handkraft drücken können.Nun finde ich leider diese Markierung nicht.Wo kann sie sein?Bin für jeden Tip dankbar!!!
RE: Kupplung einstellen
Genau hinschauen,ev. mit Taschenlampe.
Ist nur eine kleine Pfeilspitze.
Den Pfeil am Hebelarm habe ich gesehen,aber es soll ja eine Markierung auf dem Motorgehäuse sein,die kann ich nicht finden!
hi,
ist eigentlich mehr so ein kleiner Steg am Gehäuse,schwer zu erkennen,weil meistens die Bowtenzugaufnahme bei Unbelastung genau drüber liegt.
Wenn man ne E-Starterversion hat,erschwert der Anlasser zusätzlich die Sicht.
Viel Spaß noch
Andy
Viel Spaß noch
Andy
Habe den Pfeil gefunden und alles zusammengebaut nach Anleitung.Nun ist aber das gleiche Problem wie vorher,die Kupplung trennt halt in der normalen Einstellung nicht richtig.Kann es vielleicht die Druckstange sein?Kann man da was erkennen,wenn sie verschlissen ist?
Danke schon mal!!!!!!
Wenn Pfeil und Markierung bei Aufhebung der Lose fluchten, sollte es eigentlich ok sein. Falls nicht, kannst Du mit der kleinen, zentralen Schraube im Kupplungsdruckdeckel justieren.
Hab die Kupplung letzte Woche eingestellt und zwar an dem bewussten Deckel an der Kupplung,so das die Markierung fluchtet und...wow,was für ne Kupplung.Nun kann der Sommer aber auch Gas geben genau wie ich!!(grins:-)
