600er Kolben in 550er Motor
looser
Beitrag von looser »
Da ich nun meinen Motor offen habe und feststellen musste das der Kolben nicht mehr der Beste ist, stellte sich mir die Frage ob nicht gleich den der 43F verbauen. Was sagen die Fachmänner dazu?
MFG Michael
RE: 600er Kolben in 550er Motor
Nimm einfach die nächste Übergrösse. Der extreme Leistungsgewinn den Du durch die 50ccm mehr Hubraum erhältst, könnte sonst zur Erblindung führen. ;-)
Wenn Du wirklich mehr Leistung willst, musst Du tiefer in die Trickkiste greifen.
looser
Die Leistung ist eigentlich nicht der Grund. Ich habe eine 43f mit 550er Motor. Ich dachte eigentlich da der Motor nicht eingetragen ist, wenigstens den Hubraum anzupassen. Kann ich eigentlich auf dem Rumpf des 550ers den Zylinder des 600er Montieren? Dann würde ich mir nämlich noch nen passenden Zylinder Organisieren.
Bin für alle Tipps offen!
MFG Michael
Zaphod
Beitrag von Zaphod »
Geht nicht, Loch für den Zylinder zu klein. Theoretisch zu erweitern - aber...
looser
??? Also bekomme ich die Laufbuchse des Zylinders nicht in den Motorblock geschoben? Habe ich das richtig verstanden?
Kann mann den Zylinger auf den 600er Kolben aufbohren? Oder ist die Wandung zu dünn.
Ich glaube den Motor werde ich wohl original lassen müssen.
Zaphod
Meine Meinung:
Die 550er ist die bessere 600er! :-)
So wurde der Motor eigentlich ausgelegt und so hat er sehr gute Laufeigenschaften! Aufbohren wirst du knicken können. Übergöße und gut ist.
