Kompression
Verfasst: Fr 27. Jan 2006, 15:48
Hallo Leutz!
Hab jetzt neuen Kolben samt Ringe in den gehonten Zylinder eingebaut. Das Kolbenring-Stoßspiel stimmt.
Hab jetzt über die Kurbelwelle via Ringschlüssel den Kolben mal etwas auf und abbewegt (Zylinderkopf ebenfalls montiert, Zündkerze heraußen) und muss sagen dass ich etwas verwundert bin: Der Kolben wird nicht mehr selbstständig vom Pleuel (nach dem OT) nach unten gezogen?!
Ist das normal beim ersten Übermaß??????
Kenn das nur von meiner Honda:
Kaum bist überm OT drüber beim Ventile einstellen, flutscht der Kolben sofort und ohne äußere Krafteinwirkung wieder nach unten.
Danke für die Antworten!
MfG
MfG
